настройка шлюза для дома
примитивная тема! подключить виндовый комп к основной домашней машине. Дайте пожалуйста ссылочку для особо тупых чайников у которых Fedora стоит :) ... |
| 28.09.2010, 21:35:39 |
гугли: маскарадинг на линукс-машине должно быть два сетевых порта: один в инет, другой в локалку. ... |
| 29.09.2010, 15:43:22 |
Как я понимаю Fedora подключена к интернету. И через нее нужно дать доступ в интернет Виндовой машине. Или все не так? Если так как я думаю, то 1) Установить вторую сетевую карту в компьютер. 2) Разрешить форвард в ядре. 3) Правилами iptables разрешить выход в интернет. ... |
| 30.09.2010, 17:49:51 |
Alex_Bratsk1) Установить вторую сетевую карту в компьютер.Неплохо. А если еще одну машину нужно будет подключить? ... |
| 30.09.2010, 21:06:59 |
авторНеплохо. А если еще одну машину нужно будет подключить? Купить свич и развести все машины через него? ... |
| 30.09.2010, 22:58:56 |
Relic HunterAlex_Bratsk1) Установить вторую сетевую карту в компьютер.Неплохо. А если еще одну машину нужно будет подключить? третью сетевую! Ценю Ваш юмор! ... |
| 30.09.2010, 23:17:58 |
Relic Hunter, Значит вторую сетевую карту включи в коммутатор, при желании на Федоре запусти DHCP и раздавай интернет. ... |
| 01.10.2010, 09:17:24 |
londinium, Это один из вариантов. Если это ADSL, то настроить модем роутером и тогда все компы подключенные к сети будут иметь выход в интернет. ... |
| 01.10.2010, 09:21:12 |
Почти настроил - везде шнурки ... последний вопрос - на каком адапторе и какой DNS прописывать чтобы на рабочей станции домашней которая за линукс цепляется элементарно пинг работал а то сетка есть а пинг нет - мистика ) ... |
| 08.10.2010, 14:59:07 |
И еще копался по поводу федоры на форумах и выяснилось что ситуация когда адапторы при старте (несмотря на все настройки) выключины - нормальная для федоры решается примерно так командой из гконсоли сеть стоп сеть старт сеть стоп сеть старт ) Интересно было бы получить этому научное обоснование ... |
| 08.10.2010, 15:01:36 |
Если на ADSL роутере работает DHCP сервер и на нем есть фишка DNS proxy, то для всех компьютеров сети он будет шлюзом и DNS. Пинги не идут потому что правилами роутера они могут быть запрещены. К каталоге /etc/sysconfig/network-scripts в файлах ifcfg-eth0, ifcfg-eth1 и т.д. должно быть прописано ONBOOT=yes (запускать интерфейс при загрузке) ... |
| 17.10.2010, 06:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484669]: |
31ms |
45ms |
| others: | 306ms |
| total: | 428ms |
