Process's shared momory
предесловие... постоянно падают кластер оракл 10.2 грид 11.1 РХЕЛ 4.6 иногда там 2-3 процесса пожирают весь SGA и сервак начинает капать на swap, 2-3 часа и он совершает харакири... по началу думали баг ASM.... надо создать тригер на процессы, чтобы проверял Shared memory, если у процесса он больше 9gb then send mail any ideas? top -b > top.txt egawk? ... |
| 07.11.2010, 16:32:49 |
mblshaпредесловие... постоянно падают кластер оракл 10.2 грид 11.1 РХЕЛ 4.6 иногда там 2-3 процесса пожирают весь SGA и сервак начинает капать на swap, 2-3 часа и он совершает харакири... по началу думали баг ASM.... надо создать тригер на процессы, чтобы проверял Shared memory, если у процесса он больше 9gb then send mail any ideas? top -b > top.txt egawk? man ipcs. ... |
| 07.11.2010, 18:52:25 |
mblshaиногда там 2-3 процесса пожирают весь SGA и сервак начинает капать на swap, 2-3 часа и он совершает харакири... по началу думали баг ASM.... надо создать тригер на процессы, чтобы проверял Shared memory, если у процесса он больше 9gb then send mail что-то странное Вы диагностируете, сегменты shm не умееют расширяться. ... |
| 08.11.2010, 03:06:27 |
используй huge pages и вырубай DISM ... |
| 08.11.2010, 09:30:56 |
Андрей Панфилов, так свап расширяется, а память забранная процессом, общий сга 18гб, 2 процесса по 9гб и наступает капец. ... |
| 08.11.2010, 09:49:52 |
*не свап ... |
| 08.11.2010, 09:50:41 |
mblshaАндрей Панфилов, так свап расширяется, а память забранная процессом, общий сга 18гб, 2 процесса по 9гб и наступает капец. почитайте доку соберите статистику , вероятнее всего процессы в своп заганяет буферизация ФС. И чем выше рандомный ввод вывод тем больше заганяет. Базе нужен блок 8 к , а в кеш попадает 64 + При этом ОС кого то выганяет в своп, что бы освободить эти 64к + для дисковой операции. ... |
| 08.11.2010, 10:50:06 |
ДохтаР, в ФС сидят только аркайвы, пользуемся ASM ... |
| 08.11.2010, 13:29:38 |
mblshaтак не свап расширяется, а память забранная процессом, общий сга 18гб, 2 процесса по 9гб и наступает капец.Ничего не понял если честно. SGA при запуске оракла выделяется сразу (даже в случае использования ASMM) и сегметны отведенные под sga расширяться/уменьшаться не могут - такова реализация shared memory, поэтому что означает фраза "пожирают весь SGA" мне совершенно неясно. Хотя формально менеджер памяти может определять, что некоторые участки памяти не используются, и позволяет делать оверкоммит без использования swap (может у Вас для PGA настройки кривые?). В любом случае на лицо ошибка сайзинга и городить костыли смысла не имеет. ... |
| 08.11.2010, 15:57:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484613]: |
41ms |
53ms |
| others: | 321ms |
| total: | 480ms |
