строки в одной переменой среды
можно ли (как) в переменную в shell загнать несколько строк (символы с переводом строки) по смыслу что-нибудь такое: export varLine='line1'+/n+'line2' ? ... |
| 15.11.2010, 15:39:25 |
export SHELLVARIABLE= "stringline1 \ stringline2 \ stringline3" ... |
| 15.11.2010, 15:47:17 |
И вдогонку: не пойму, echo "\n\n tralala" должен пропустить несколько строк, у меня же выводит: \n\n tralala почему ? ... |
| 15.11.2010, 15:53:37 |
export ShellVariable=$( cat <<EOF String1 String2 String3 EOF ) ... |
| 15.11.2010, 15:53:52 |
A.V.Goncharykexport ShellVariable=$( cat <<EOF String1 String2 String3 EOF ) спасибо. при просмотре export действительно выдает ее в 3 строки. но не пойму, почему при этом (второй мой пост про это) получается так: echo $ShellVariable String1 String2 String3 (в одну строку)? ... |
| 15.11.2010, 15:59:52 |
перевод строки съедает echo ... |
| 15.11.2010, 16:16:19 |
A.V.Goncharykперевод строки съедает echo странно, в man вроде написано, что echo "\n" строку должно пропустить, а наблюдаю, что это не так :( ... |
| 15.11.2010, 16:18:31 |
тoп_тoпA.V.Goncharykперевод строки съедает echo странно, в man вроде написано, что echo "\n" строку должно пропустить, а наблюдаю, что это не так :( c \n разобрался - похоже у shell встроенный echo, отличающийся от стандартного: c явным указанием пути: /usr/bin/echo "\n" пропускает строку, как и положено. а у ShellVariable съедают перевод строки обе версии. спасибо. ... |
| 15.11.2010, 16:40:04 |
тoп_тoптoп_тoппропущено... странно, в man вроде написано, что echo "\n" строку должно пропустить, а наблюдаю, что это не так :( c \n разобрался - похоже у shell встроенный echo, отличающийся от стандартного: c явным указанием пути: /usr/bin/echo "\n" пропускает строку, как и положено. а у ShellVariable съедают перевод строки обе версии. спасибо. В man написано, что "... If the -e option is given, interpretation of the following backslash-escaped characters is enabled". То есть, для пропуска строки нужно писать Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.11.2010, 20:04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484599]: |
38ms |
48ms |
| others: | 297ms |
| total: | 438ms |
