Запуск sqlplus из CRON
Есть shell-скрипт (MAIN.sh), который вызывает другие подскрипты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Каждый из подскриптов вызывает sqlplus и запускает далее sql-код из файла. Например, getallcode.sh имеет следующее содержание: Код: plaintext 1. Если вручную запускаю MAIN, то всё выполняется корректно. Но если делаю запуск MAIN.sh как задание в cron, то не находится файлы getallcode.sql и т.д. В переменной PATH прописал путь к sqlplus. Что необходимо сделать, чтобы задание правильно выполнялось? Кстати, из crona все пути находит верно и запускает соответствующие подскрипты (проверил), но вот при запуске sqlplus не может найти sql-файл. ... |
| 16.11.2010, 17:54:05 |
. getallcode.sh ./getallcode.sh ... |
| 16.11.2010, 18:31:38 |
Журавлев Денис. getallcode.sh ./getallcode.sh Поменял - не помогло. ... |
| 17.11.2010, 11:02:10 |
cd $(dirname $0) ... |
| 17.11.2010, 12:26:13 |
Дело было в переменных окружения. Т.к. CRON запускается со следующими установками: cron supplies a default environment for every shell, defining: HOME=user’s-home-directory LOGNAME=user’s-login-id PATH=/usr/bin:/usr/sbin:. SHELL=/usr/bin/sh в которых нет ORACLE_HOME и переменная PATH не включает в себя большинство нужных путей. Явное прописывание переменных в скрипте решило проблему. ... |
| 17.11.2010, 16:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484596]: |
40ms |
59ms |
| others: | 333ms |
| total: | 499ms |
