Очень много файлов (На устройстве кончилось место)
При попытке распаковать в директорию очень большое количество файлов (несколько миллионов) tar начинает выводить сообщение "Невозможно open: На устройстве кончилось место". Место есть, свободные inode тоже. Тип файловой системы ext4 (на ext3 та же картина) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что я еще не учел? ... |
| 29.12.2010, 19:42:33 |
А оно распаковывает сколько из этих мульенов? И после этого можно создать файл, скажем, touch-ем? ... |
| 29.12.2010, 20:28:13 |
авторА оно распаковывает сколько из этих мульенов? Архивов несколько, каждый содержит примерно по миллиону файликов, сами файлы небольшие, по несколько Кб. Затык происходит где-то после 7 млн. При этом руками файл создать можно, скопировать в нее тоже можно. Похоже проблема в самом tar, надо попробовать в разные директории распаковать, а потом слить в одну. P.S. понимаю, что задача глупая, но она разовая и для дальнейшей обработки удобно все эти файлы таки слить в одно корыто... ... |
| 29.12.2010, 20:36:28 |
Если разовая - тогда так. Проверить, что tar -tzf archive.tgz выводит полный листинг и попробовать по одному Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. придется запастись терпением. ... |
| 29.12.2010, 20:53:26 |
ибо видимо действительно у tar крышу рвет, а файловая система не виновата ... |
| 29.12.2010, 20:54:04 |
А /tmp не используется при такой распаковке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.12.2010, 02:27:00 |
vkleА /tmp не используется при такой распаковке? Нет, а как это? И чем поможет? ... |
| 30.12.2010, 11:17:59 |
Apex, Да никак, раз не используется... Просто в начале обращалось внимание на /store2, где место есть, но не на другие (текущая и tmp), которые возможно могут использоваться. Сам как то нарывался на такое при распаковке большого архива, не сразу догнал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.12.2010, 15:38:14 |
ApexПри попытке распаковать в директорию очень большое количество файлов (несколько миллионов)А они расположены в одном каталоге или распределены по подкаталогам? У ФС, случаем, нет ограничения на количество файлов в одном каталоге? ... |
| 30.12.2010, 16:07:01 |
/tmp может находится на отдельном логическом (или физическом) устройстве, у которого естественно будет свое собственное ограничение по размеру. И кстати, судя по выводу df, у TC это может быть причиной. Apex не показал что именно смонтировано в '/' и/или '/tmp', но они явно на отдельном устройстве от рабочей папки. ... |
| 30.12.2010, 18:38:13 |
В общем распаковал каждый тар в отдельную директорию, а затем переместил файлы в одну - вроде все нормально. Правда пользоваться всякими ls, find и т.д. стало конечно же невозможно, спасает perl. Не знаю чего там с /tmp, оно у меня вообще на память смонтировано. В итоге там получилось больше 16 млн. файлов. ... |
| 30.12.2010, 21:10:14 |
ApexЗатык происходит где-то после 7 млн.На шляпе 5.5 (ext3) не воспроизводится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.01.2011, 11:31:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484499]: |
25ms |
36ms |
70ms |
| others: | 316ms |
| total: | 495ms |
