КАК перенаправить внешний хост на определенный внутрений IP
КАК перенаправить внешний хост на определенный внутрений IP , когда внешний хост и внутрений IP разделяется рутером, т.е dns сервер находиться в другой подсети. нашел что есть такая утилита как dnsmasq, вот только не понял возможно ли с помощью ее совершить такое? ... |
| 04.02.2011, 01:13:51 |
itwork, насколько я понял - вам нужен DNAT, а dns тут не при делах. ... |
| 04.02.2011, 11:45:31 |
pwgen, ссылка на картику еще раз только по картинке, т.е. какую нужно настроить утилиту, чтобы "Пользователи" обращаясь на "mydomain1.com" попадали на сервер #1 (192.168.0.10), а обращаясь на "mydomain2.com" попадали на сервер #2 (192.168.0.20)? Для такой ситуации DNAT подойдет ли ? ... |
| 04.02.2011, 23:00:42 |
Если айпи днс1 и днс2 одинаковые и порты тоже, то вам надо придумать условие по которому сработает днат. Ведь днат -- это второстепено, это вообще говоря обычный пробном портов... А если и айпи одинаковый и порт -- то на уровне iptables вам не решить задачу. По крайней мере с протоколом тсп. Что бы определить домен к которому идет обращение надо смотреть хттп заголовок а я хз работает ли iptables. С хттп ... |
| 05.02.2011, 00:18:47 |
Гкглите -- судяпо всему проблема решаема http://www.network-builders.com/using-iptables-log-http-request-file-t67353.html ... |
| 05.02.2011, 00:24:19 |
да спс pwgen и Aklin , DNAT вроде то што надо! но добавил правила Код: plaintext 1. и оба хоста перенаправляются на 192.168.0.10, a когда строчки поменял местами то оба стали на 192.168.0.20, подскажите плз что упустил? ... |
| 05.02.2011, 17:50:45 |
itwork, iptables просто преобразовывает dns-имя в ip на этапе создания правила. может вам надо только http-соединения пробрасывать? тогда все гораздо проще - поставить на роутере reverse proxy (ну или DNAT-ом прокинуть порт на один из серверов, а оттуда уже проксировать.) ... |
| 05.02.2011, 18:26:17 |
pwgenitwork, iptables просто преобразовывает dns-имя в ip на этапе создания правила. может вам надо только http-соединения пробрасывать? тогда все гораздо проще - поставить на роутере reverse proxy (ну или DNAT-ом прокинуть порт на один из серверов, а оттуда уже проксировать.) не только http! ... |
| 05.02.2011, 18:31:11 |
10189563 есть идеи почему так? ... |
| 05.02.2011, 18:43:00 |
itwork, есть, причем не догадки, а достоверный факт. я вам в предыдущем своем посте его изложил. ... |
| 05.02.2011, 21:58:29 |
itwork, тогда либо настраивать каждый сервис по-отдельности со своими прокси, либо покупать ещё один белый ip адрес. ну ещё можно настроить ipv6, если есть уверенность, что у клиентов он будет. ... |
| 05.02.2011, 22:02:11 |
pwgen, спасибо, т.е. c помощью Iptables нельзя хост перенаправить на определенный внутренний айпи, можно только с айпи на айпи? ок, допустим если покупать еще один белий Ip, незнаеш можно ли на dd-wrt (прошивка routera) установить два белых ip, и ссылаясь по этим двум белым ip попадали на один и тотже рутер, а дальше с помщью техже правил перенаправить на один или второй внутр. ip? ... |
| 05.02.2011, 22:43:26 |
itwork, >спасибо, т.е. c помощью Iptables нельзя хост перенаправить на определенный внутренний айпи, можно только с айпи на айпи? iptables может делать различные действия с пакетом на основе самого пакета (в некоторых случаях - на основе установленного соединения). так вот, как правило в пакете нет информации, на какое доменное имя идет запрос - такие данные передаются только внутри некторых протоколов - например в http такое есть, а в ftp/ssh - нет, поэтому для http теоретически можно написать правила iptables, решающие вашу задачу, а для ftp - нельзя. >ок, допустим если покупать еще один белий Ip, незнаеш можно ли на dd-wrt (прошивка routera) установить два белых ip, >и ссылаясь по этим двум белым ip попадали на один и тотже рутер, а дальше с помщью техже правил перенаправить на один или второй внутр. ip? судя по тому что я знаю (а по моим сведениям dd-wrt - это обычный Linux) - да, можно. ... |
| 06.02.2011, 01:21:30 |
pwgen, Спасибо за помощь, буду покупать 2-ой ip. ... |
| 06.02.2011, 11:25:40 |
| 07.02.2011, 21:39:23 |
itworkpwgen, Спасибо за помощь, буду покупать 2-ой ip. Простите за глупый вопрос, но зачем вам надо перенаправлять на оба компьютера, если на этих 2-х серверах у вас стоят web-сервера, то используйте виртуальные хосты на одном их них, ту нагрузку, которую сможет вынести ваш роутер оидн комп вполне справится ... |
| 08.02.2011, 12:05:07 |
Не проще ли поставить на маршрутизатор lighttpd с mod_proxy и уже им раскидывать запросы? ... |
| 08.02.2011, 12:34:05 |
Sergey Orlov, tempestadept, читайте внимательнее - он утверждает, что ему надо не только http. ... |
| 08.02.2011, 14:54:58 |
pwgenSergey Orlov, tempestadept, читайте внимательнее - он утверждает, что ему надо не только http. Тогда точно без еще одного ip вам не обойтись, ведь что делает dns, преобразует имя в ip, а ваш роутер просто прокидывает пакет, с другой стороны, позволяет ли ваш роутер иметь 2-а ip на внешнем интерфейсе... ... |
| 08.02.2011, 16:51:13 |
тут либо порт пробрасывать на внутреннюю машину, либо полностью делать адрес трансляцию для хоста, тогда надо вешать еще один дополнительный IP на внешний интерфейс рутера ... |
| 15.02.2011, 19:44:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484413]: |
42ms |
70ms |
| others: | 286ms |
| total: | 465ms |
