Откуда в /dev/shm/ берётся 40К при загрузке?
В /etc/fstab Код: plaintext oratest11:~ # df -h /dev/shm/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on shmfs 2.0G 40K 2.0G 1% /dev/shm oratest11:~ # umount /dev/shm/ oratest11:~ # mount /dev/shm/ oratest11:~ # df -h /dev/shm/ Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on shmfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm oratest11:~ # Откуда в /dev/shm/ берётся 40К при загрузке? Появляется только при ребуте. Из-за них я не могу ораклу выделить все 2Г. ... |
| 03.12.2010, 18:43:14 |
Дядя Жора, lsof шото говорит об этом? ... |
| 03.12.2010, 20:09:30 |
Relic Hunter, если у него получилось отмонтировать этот раздел, значит открытых файлов там нет и lsof не поможет. и зачем вообще ради 40килобайт париться ? может работает оно так. ... |
| 04.12.2010, 12:37:18 |
Relic HunterДядя Жора, lsof шото говорит об этом? Ничего Код: plaintext 1. ... |
| 07.12.2010, 15:06:48 |
netwindи зачем вообще ради 40килобайт париться ? может работает оно так. Надо разобраться. Сегодня 40К, завтра 140 выплывет. Когда всё по байтику выделено это может быть чревато. К тому же методом подбора память под оракл выделяется не на 40К меньше чем 2Гектара, а порялка 2ГБ - 16МБ. После перемонтирования выделяются все 2 гига. ... |
| 07.12.2010, 15:30:27 |
а ls что говорит? ll /dev/shm/ total 88 -r-------- 1 gdm gdm 67108904 Oct 4 17:06 pulse-shm-3376622852 -r-------- 1 gdm gdm 67108904 Oct 4 17:06 pulse-shm-4196542181 ... |
| 07.12.2010, 15:57:32 |
Журавлев Дениса ls что говорит? ll /dev/shm/ total 88 -r-------- 1 gdm gdm 67108904 Oct 4 17:06 pulse-shm-3376622852 -r-------- 1 gdm gdm 67108904 Oct 4 17:06 pulse-shm-4196542181 Ой. А слона-то я и не приметил. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.12.2010, 16:28:26 |
авторЭто что такое? Не поверишь - это файлы ! Ну используют некоторые скрипты временный каталог для хранения разной фигни и что теперь? возиться с каждым из них? Тенденции к росту ведь нет. Поставь тогда слакварь - не будет таких вопросов. Там что-бы что-то заработало надо сначала досконально разобраться. Таким образом ты с каждым файлом и познакомишься. ... |
| 07.12.2010, 17:13:01 |
Судя по всему это мусор оставшийся от загрузки. В процессе загрузки какой-то процесс монтирует /dev/shm для своих целей. Пока нашёл решение такое. Убрал с fstab и вставил в скрипт старта оракла Код: plaintext 1. А при shutdown Код: plaintext 1. ... |
| 07.12.2010, 18:37:55 |
Дядя Жора, а теперь проверь работают ли скрипты типа ifup ifdown и пр. ... |
| 07.12.2010, 21:00:29 |
netwindДядя Жора, а теперь проверь работают ли скрипты типа ifup ifdown и пр. Я понял к чему Вы клоните. Скрипты работают. Вот после перемонтирования Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.12.2010, 21:35:50 |
Дядя Жора, это же не просто так сделано. что-нибудь другое сломается. ... |
| 07.12.2010, 22:15:50 |
netwindДядя Жора, это же не просто так сделано. что-нибудь другое сломается. Ну, я потому тут и кручусь, что у меня сомнения бродят. Жду дельного совета. Однако на оракловом саппорте нота есть, где написано. Тоже ведь не просто так написано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 07.12.2010, 22:33:17 |
ох уж эти пуганные ораклоиды. и что реально падает в ORA-845 ? наверное это какая-то внутреняя планка ядра поднимается таким образом. в конце концов это 40 служебных кб и вряд-ли оно вырастет ощутимо, только если вы тысячу интерфейсов сделаете. ... |
| 07.12.2010, 23:17:33 |
| 08.12.2010, 06:16:20 |
Дядя Жора, при числах 7g может huge pages настроить и не париться с shm ? килобайтов сэкономится много больше 40 при переходе от страниц 4к к страницам 1м ... |
| 09.12.2010, 00:15:32 |
PA3YMДядя Жора, при числах 7g может huge pages настроить и не париться с shm ? килобайтов сэкономится много больше 40 при переходе от страниц 4к к страницам 1м На 10-ке я именно hugepages и юзал. (7g это в примере, а у меня на самом деле 128g). Однако в 11-ке согласно Doc ID 749851.1 новая фишка memory_target (для которой и нужно shm) и hugepages несовместимы. автор...The use of AMM is absolutely incompatible with HugePages... Это не значит, что я в угоду этому откажусь от старого распределения памяти и от hugepages. Это я пока только щупаю. ... |
| 09.12.2010, 10:18:08 |
Дядя Жора, в sysconfig/network/scripts/functions.common есть переменная RUN_FILES_BASE=/dev/shm/sysconfig. Думаю, что если ее заменить на /tmp/sysconfig все будет путем ;-) ... |
| 09.12.2010, 13:54:15 |
PA3YMв sysconfig/network/scripts/functions.common есть переменная RUN_FILES_BASE=/dev/shm/sysconfig. Думаю, что если ее заменить на /tmp/sysconfig все будет путем ;-) Вот за это спасибо. :) ... |
| 10.12.2010, 14:07:11 |
Доброго времени суток и с наступающим 23! Народ, а может ктонить прояснить, для каких целей кроме tempfs создана эта ФС, чем вообще может использоваться /dev/shm, откуда на это выделяется память, если используется HugePages. ... |
| 22.02.2011, 11:28:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484399]: |
23ms |
39ms |
81ms |
| others: | 287ms |
| total: | 475ms |
