RHEL 5.6 + Ora11.2.0.2 Sqlplus
Всем привет! В Линуксе я не силен, потому совершенно не понятно с какой стороны подступиться Проблема в вызове sqlplus На днях поднял Ora11.2.0.2 на rhel 5.6. Собственно проблем в процессе не возникло. И последующие пару дней все было в порядке. А вот далее угораздило меня выполнить что-то подобное: [oracle@oraias bin]$ echo 'select 1 from dual;' | grep $ORACLE_HOME/bin/sqlplus "as sysdba" понял что ошибся но было уже поздно После этого при любом обращении к sqlplus получаю: [oracle@oraias bin]$ ./sqlplus /nolog ./sqlplus: line 1: syntax error near unexpected token `from' ./sqlplus: line 1: `select 1 from dual; / as sysdba' [oracle@oraias bin]$ ./sqlplus ./sqlplus: line 1: syntax error near unexpected token `from' ./sqlplus: line 1: `select 1 from dual; / as sysdba' [oracle@oraias bin]$ и.т.д. Заранее спасибо! ... |
| 28.02.2011, 19:46:51 |
Dr.Nix... А вот далее угораздило меня выполнить что-то подобное: [oracle@oraias bin]$ echo 'select 1 from dual;' | grep $ORACLE_HOME/bin/sqlplus "as sysdba" понял что ошибся но было уже поздно Не понял, а что страшного в Open Suse 11.1 + Oracle 11.2 oracle@host:~>echo 'select 1 from dual;' | grep $ORACLE_HOME/bin/sqlplus "as sysdba" grep: as sysdba: No such file or directory Dr.Nix... После этого при любом обращении к sqlplus получаю: [oracle@oraias bin]$ ./sqlplus /nolog ./sqlplus: line 1: syntax error near unexpected token `from' ...Чего-то Вы "не договариваете". ... |
| 28.02.2011, 22:40:02 |
Dr.Nix[oracle@oraias bin]$ echo 'select 1 from dual;' | grep $ORACLE_HOME/bin/sqlplus "as sysdba" на самом деле вы похоже выполнили: echo 'select 1 from dual;' >$ORACLE_HOME/bin/sqlplus "as sysdba" Это легко проверяется : strings $ORACLE_HOME/bin/sqlplus Ну и либо просто скопируйте бинарник sqlplus с другой машины, либо инсталлятором восстановите. ... |
| 28.02.2011, 23:07:22 |
Журавлев ДенисНу и либо просто скопируйте бинарник sqlplus с другой машины, либо инсталлятором восстановите. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.03.2011, 03:49:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484389]: |
23ms |
40ms |
63ms |
| others: | 351ms |
| total: | 532ms |
