Как форматировать FC-диски на Solaris 10?
Есть Sun Blade 1000, для него был куплен новый FC-AL диск Seagate на 73 Гб. Запустил утилиту format, она не смогла автоматически определить его параметры и предложила ввести их вручную. Поскольку именно тех параметров, которые спрашивались, я не нашел - постарался вычилить значения из имеющейся информации. Вычислил не правильно :) Теперь при попытке отформатировать заново на stderr вылезает бесконечное число SCSI'евых ошибок. Как можно отформатировать диск корректно? ... |
| 21.02.2011, 11:55:41 |
megabyte2003Есть Sun Blade 1000, для него был куплен новый FC-AL диск Seagate на 73 Гб. Запустил утилиту format, она не смогла автоматически определить его параметры и предложила ввести их вручную. Поскольку именно тех параметров, которые спрашивались, я не нашел - постарался вычилить значения из имеющейся информации. Вычислил не правильно :) Теперь при попытке отформатировать заново на stderr вылезает бесконечное число SCSI'евых ошибок. Как можно отформатировать диск корректно?поди надо какой-нубудь devsadm запустить.. нее??? ... |
| 27.02.2011, 20:49:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484382]: |
36ms |
52ms |
| others: | 316ms |
| total: | 471ms |
