Настройки сети в виртуальной машине
В качестветве гостевой и домашней использую Ubuntu 10.10 есть файл /etc/network/interfaces Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а сама структура такая (рисовать это единственное что я умею) http://s009.radikal.ru/i309/1103/bc/4e12e8faa739.png Убедительная просьба обьясните как для человека который в сетях глуп как "в танке" какой адрес соответствует шлюзу и что это за шлюз вообще здесь необходим. ... |
| 06.03.2011, 17:49:04 |
а кто вам ip раздает? вы уверены что вам надо именно bridged а nat недостаточно? ... |
| 06.03.2011, 19:39:22 |
Aklin, ip раздает модем, >вы уверены что вам надо именно bridged а nat недостаточно? Не понял вопроса, но надеюсь что это вы имели в виду: nat не выбрал потому что хотел увидеть эту виртуальную машину из Интернета. (тоесть двусторонняя связь) ПС спасибо что на форуме быстро отвечаете. ... |
| 06.03.2011, 19:42:34 |
relax_sania, 1. По вашей картинке получается что интернет должен появиться на виртуальной машине минуя АДСЛ. Каким образом? 2. Чтоб "увидеть" машину из инета, нужно дать ей белый IP-адрес. Обычно адреса раздает интернет-провайдер. 3. В принципе, вытаскивать виртуальную в итент явным образом не обязательно. Можно на основной машине пробросить нужные порты на виртуалку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2011, 20:08:29 |
vklerelax_sania, 1. По вашей картинке получается что интернет должен появиться на виртуальной машине минуя АДСЛ. Каким образом? 2. Чтоб "увидеть" машину из инета, нужно дать ей белый IP-адрес. Обычно адреса раздает интернет-провайдер. 3. В принципе, вытаскивать виртуальную в итент явным образом не обязательно. Можно на основной машине пробросить нужные порты на виртуалку. не всегда 1) нужно что бы ваш модем был виден снаружи (белый адрес либо аналоги), а также имелась возможность проброса портов. 2) посмотрите гейт на хосте, такой же пишите и на гесте ... |
| 06.03.2011, 20:21:12 |
>Чтоб "увидеть" машину из инета, нужно дать ей белый IP-адрес. Так ведь есть сервис noip Странно, но на хосте gateway:n/a ... |
| 06.03.2011, 20:50:00 |
relax_sania, >>Чтоб "увидеть" машину из инета, нужно дать ей белый IP-адрес. >Так ведь есть сервис noip И что? Если зайти на их сайт, так прям в заголовке будет "Static DNS for Your Dynamic IP". Есть еще dyndns, если на то пошло. Однако, суть от этого не меняется - пока белого (не важно, статичного или динамического) адреса не будет, в явном виде компьютер "из интернета" не будет доступен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.03.2011, 21:16:09 |
relax_sania>Чтоб "увидеть" машину из инета, нужно дать ей белый IP-адрес. Так ведь есть сервис noip Странно, но на хосте gateway:n/a tracert google.ru второй строчкой должно быть (по идее) ваш гейтвей. но это по идее. так я хз ... |
| 07.03.2011, 00:35:34 |
relax_sania Код: plaintext 1. 2. 3. Убедительная просьба обьясните как для человека который в сетях глуп как "в танке" какой адрес соответствует шлюзу и что это за шлюз вообще здесь необходим. Ставьте, адрес модема. Быстрее всего 192.168.1.1... Для доступа к компу, используйте NAT... в некоторых модемах/маршрутизаторах может называться как Virtual Server или нечто подобное. Суть технологии - каждый порт компа (в вашем случае модема), на который Вы обращаетесь - есть комп внутри Вашей внутренней сети. Соответственно, если Вам необходимо, чтобы в Инет смотрел Веб сервер этой машины, пишете правило: при обращении на 80 порт, переадресовать на 80 порт на адрес 192.168.1.32. Иногда в таблице спрашивают диапазон портов, ну задайте начало и конец равным 80 или нужный Вам диапазон переадресации. Ну и конечно нужен внешний IP... обычно в модеме уже есть внедренный клиент для DynDNS подобных сервисов. Необходимо только зарегистрироваться на выбранном сервисе. ... |
| 07.03.2011, 01:46:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484380]: |
38ms |
63ms |
| others: | 293ms |
| total: | 457ms |
