файлы с кириллическими названяими и пробелами в именах
Подскажите плиз как создать в SunOS 5.10 сабж. Пытаюсь в скрипте выполнить touch $filename, где $filename - строка с кириллическими символами и пробелами в кодировке KOI8-R, например "тест тест.txt". Вместо одного файла создаётся 2. В то же время, если сделать touch "тест тест.txt", то создаётся один файл с пробелом, всё как надо. В чём может быть дело? ... |
| 16.03.2011, 12:46:13 |
В отсутствии кавычек в $filename?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 12:49:43 |
Dimitry Sibiryakov, хммм, интересно. У меня кавычки в самой переменной были, то есть $filename = "тест тест.txt". Так не прокатывало. А когда сделал touch "$filename", то есть еще одни кавычки поставил - прокатило. Спасибо ... |
| 16.03.2011, 12:53:59 |
Miha_S7У меня кавычки в самой переменной были, то есть $filename = "тест тест.txt". То, что кавычки были у литерала при присваивании ещё не означает, что они были и у значения переменной. echo $filename показало бы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 13:22:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484359]: |
27ms |
58ms |
79ms |
| others: | 321ms |
| total: | 535ms |
