может ли bash-скрипт запускать на выполнение sql-файл?
допустим, есть shell скрипт, который сканирует некий текстовый файл, на наличие sql-файлов, которые в нем прописаны. В случае, если sql-файл найден, возможно ли запустить его на выполнение? ... |
| 21.02.2011, 15:05:01 |
Нет, но баш может запустить утилиту СУБД, которая и выполнит этот SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2011, 15:32:45 |
Dimitry Sibiryakov, Дмитрий, подскажите пожалуйста, как это сделать? ... |
| 21.02.2011, 15:39:40 |
rblrкак это сделать? Сделать что? Запустить программу из баш-скрипта? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.02.2011, 15:42:59 |
Dimitry Sibiryakov, да, именно ... |
| 21.02.2011, 16:30:36 |
rblr, А как он у тебя «сканирует некий текстовый файл»? Тоже ведь программы запускает. Ну так же и с скриптом. Для файрберда, например, надо написать что-то вроде isql-fb -i your_script.sql в тексте твоего скрипта. ... |
| 21.02.2011, 20:40:50 |
rblrDimitry Sibiryakov, да, именно Наглядный пример для Оракла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ... |
| 21.02.2011, 21:04:16 |
С0ВЕСТЬ, что характерно, в этом скрипте ни разу не выполняется никакой sql. автору -- опишите хотя бы, как в вашем текстовом файле отделить sql от всего остального. ... |
| 22.02.2011, 23:12:18 |
#!/bin/sh export ORACLE_BASE=/opt/oracle export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2/db_1 export NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8 export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib export ORACLE_SID=name setuser=oracle /opt/oracle/product/10.2/db_1/bin/sqlplus sys/sys@name as sysdba @/opt/oracle/file.sql ну а там уже пишете что Вам надо в Вашем sql например: alter database add logfile member '/u2/redo2/redo01.log' to group 1; alter database add logfile member '/u2/redo2/redo02.log' to group 2; alter database add logfile member '/u2/redo2/redo03.log' to group 3; ... |
| 01.03.2011, 09:54:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484358]: |
42ms |
57ms |
| others: | 302ms |
| total: | 475ms |
