HELP!!!!!!!!!загрузчик
Стояла Винда решил установить Ubuntu 10.04 Lst. поставил её на отдельный хард ,и во время установки указал место загрузчику на этом харде.Хард оказался глючным и надо бы его отсоеденить ,но проблема в том что после отключения не грузится Винда.В BIOSе тот хард на котором стоит Винда уже не С а Н.Короче все диски перепутаны.Читал про MBR чёто очково винт на 500 Гб инфы много второй.Как быть??????? помогите!!!!!!!!!!!! ... |
| 25.03.2011, 23:24:18 |
cmexxx83Стояла Винда решил установить Ubuntu 10.04 Lst. поставил её на отдельный хард ,и во время установки указал место загрузчику на этом харде.Хард оказался глючным и надо бы его отсоеденить ,но проблема в том что после отключения не грузится Винда.В BIOSе тот хард на котором стоит Винда уже не С а Н.Короче все диски перепутаны.Читал про MBR чёто очково винт на 500 Гб инфы много второй.Как быть??????? помогите!!!!!!!!!!!! Давай по порядку. 1. Где стояли винды (буква изначально, размер диска)? 2. Куда ставил линух (буква изначально, размер диска)? 3. Какой винт master/slave? Винда у тебя не грузит из-за того что lilo встал на диск, который у тебя master! ... |
| 26.03.2011, 11:47:30 |
armix2000,Короче 500 Sataшная разбита на 3 раздела C,D,E ,второй винт на котором юбунта IDEшная 60-ка она в биосе Slave. Юбунту ставил в текстовом режиме диск разбит на 4 раздела по порядку:ext4,linux-swap,ext4 & ntfs ... |
| 26.03.2011, 13:21:08 |
cmexxx83, >Хард оказался глючным и надо бы его отсоеденить ,но проблема в том что >после отключения не грузится Винда Так отсоединить диск и восстановить загрузчик винды виндовыми же средствами. >В BIOSе тот хард на котором стоит Винда уже не С а Н. Винда тоже так считает? Обычно у нее свое мнение на этот счет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2011, 13:26:30 |
короче юбунта както встаёт на этом компе криво ,на работе поставил проблем нет.Она на половину английская то одно то другое не работает.попытался востановить с диска она меня потом не пустила мол логин инкорект.потом запустил востановление ещё раз дошло до выбора чего то там не помню ну где все харды показаны установил всё по умолчанию походу она опять поставилась, перегрузился.вылез ГРУБ выбрал ХР началась загрузка вырубил питание включил, запустил вылез ГРУБ выбрал ЮБУНТУ она опять кривая вырубил.Отсоеденил тот хард на котором она была включил не какого ГРУБа всё как было просто одна ХР и грузится без проблем. Тему можно закрыть.. ... |
| 27.03.2011, 13:59:02 |
vklecmexxx83, >Хард оказался глючным и надо бы его отсоеденить ,но проблема в том что >после отключения не грузится Винда Так отсоединить диск и восстановить загрузчик винды виндовыми же средствами. >В BIOSе тот хард на котором стоит Винда уже не С а Н. Винда тоже так считает? Обычно у нее свое мнение на этот счет. NTDRL is missing говорю же тот раздел на котором винда он не С а Н ... |
| 27.03.2011, 14:03:08 |
cmexxx83, То ли чего то путаете нас, то ли недоговариваете чего то... В одном сообщении пишите что после отключения глючного диска с убунтой не грузится винда, в другом - что после отключения винда нормально загрузилась. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.03.2011, 14:20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484339]: |
31ms |
44ms |
68ms |
| others: | 299ms |
| total: | 486ms |
