Как примонтировать зашифрованный раздел при загрузке с LiveCD в Ubuntu
Здравтсвуйте, при установке Ubuntu защифровал раздел с /home, теперь при загрузке с ЛайвСД не могу его примонтировать. При попытке открыть раздел своим паролем: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2011, 11:02:08 |
Возможно при загррузке с LiveCD наименования устройств поменялись. Надо проверить что это sda5 есть (ls -ld /dev/sda5) и посмотреть у него хедер командой Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 11:50:19 |
МутагенВозможно при загррузке с LiveCD наименования устройств поменялись. Надо проверить что это sda5 есть (ls -ld /dev/sda5) и посмотреть у него хедер командой Код: plaintext Ну вот запускаюсь даже не с liveCD, а при обычном входе в систему Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2011, 12:58:13 |
Похоже, тот зашифрованный раздел расположен вовсе не на /dev/sda5. Надо искать где он. ... |
| 31.03.2011, 13:49:03 |
МутагенПохоже, тот зашифрованный раздел расположен вовсе не на /dev/sda5. Надо искать где он. А как это можно сделать? Я уже все разделы перебрал, которые в в системе существуют. Вот собственно картинка. ... |
| 31.03.2011, 15:43:21 |
Хотя я вот начинаю подозревать, что хоть я при установке и поставил галочку напротив надписи "Зашифровать пользовательский раздел", она зашифровала не раздел с /home, а папку /home/user Не подскажите как эту папку открыть пр загрузке с LiveCD? ... |
| 31.03.2011, 15:46:28 |
Во время установки Ubuntu я поставил галочку напротив пункта "Шифровать мою домашнюю папку". Это означает, что шифруется каталог пользователя или все таки весь /home а вместе с ним и весь раздел? ... |
| 31.03.2011, 16:10:21 |
df -h /home/user покажет откуда замонтирован его домашний каталог. Если там будет /dev/sda5, то это обычный диск без шифрования. ... |
| 31.03.2011, 17:28:02 |
Мутагенdf -h /home/user покажет откуда замонтирован его домашний каталог. Если там будет /dev/sda5, то это обычный диск без шифрования. Выдала Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 31.03.2011, 18:11:31 |
Смонтирована на или смонтирована с ? Код: plaintext 1. если .private это файл, то натравливать надо на него. ... |
| 31.03.2011, 18:37:34 |
МутагенСмонтирована на или смонтирована с ? Код: plaintext 1. если .private это файл, то натравливать надо на него. /home/user/.Private ссылается на Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.04.2011, 12:28:00 |
НаЗлобуДняПри установке шифровал именно /dev/sda5. Не подскажите как это победить? очень просто: Код: plaintext 1. 2. 3. Ну и livecd нужно другой слегка, да. ... |
| 01.04.2011, 16:54:24 |
похоже, это и есть криптоконтейнер: /home/.ecryptfs/user/.Private ... |
| 01.04.2011, 17:47:50 |
Мутагенпохоже, это и есть криптоконтейнер: /home/.ecryptfs/user/.Private Ну вот мне и интересно, могу ли я его примонтировать, загрузившись с LiveCD или нет? ... |
| 03.04.2011, 17:24:11 |
luksOpen этот файл не подключает? ... |
| 04.04.2011, 08:57:51 |
МутагенluksOpen этот файл не подключает? Нет, команда Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.04.2011, 16:45:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484328]: |
72ms |
68ms |
| others: | 295ms |
| total: | 490ms |
