как в виртуальной машине время поправить?
сервер на Centos. обновление времени через ntpd. виртуалка xen fedora отстает на 4 часа. служба ntpd не помогает. надо видно подправить какой-то конфиг файл ... |
| 29.03.2011, 20:27:22 |
Simon, На сколко Я знаю XEN не предоставляет никаких тулзов типа VMTools для управления виртуалкой. Так что NTP. ... |
| 29.03.2011, 20:45:53 |
Ели твоя виртуальная машина - "para-virtual", можно покрутить параметр /proc/sys/xen/independent_wallclock. В противном случае локальный NTP должен работать. Нужно проверить работает-ли он вообще. ... |
| 29.03.2011, 20:54:53 |
У виртуалок есть параметр hardware clock in UTC [x] В шаблонах для винды обычно [ ], для линукса [x] Т.е. при создании машины выбрали [ ] При установке линукса в нее [x] 7836736 Синхронизируйте либо [x] [x] либо [ ] [ ] ... |
| 29.03.2011, 21:16:54 |
виртуалки в режиме полной виртулизации в виртуальной машине граф. интерфейс не ставил сервис ntpd запущен переустанавливать систему - не выход надо что-то поправить для считывания времени из utc ... |
| 30.03.2011, 00:43:23 |
Simon, А, собственно, что показывают команды Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.03.2011, 01:32:46 |
Simonв виртуальной машине граф. интерфейс не ставил а при чем тут граф режим????? # virsh dumpxml svn|grep clock <clock offset='utc'/> # cat /etc/sysconfig/clock|grep HWCLOCK HWCLOCK="-u" ... |
| 30.03.2011, 08:27:04 |
в виртуальной машине [root@localhost ~]# date Срд Мар 30 05:50:19 MSD 2011 [root@localhost ~]# date -u Срд Мар 30 01:50:19 UTC 2011 на сервере [root@server ~]# date Срд Мар 30 09:53:04 MSD 2011 [root@server ~]# date -u Срд Мар 30 05:53:06 UTC 2011 2Журавлев Денис: указанные Вами комманды в виртуалке выполнять или на сервере? ... |
| 30.03.2011, 09:54:39 |
Simon2Журавлев Денис: указанные Вами комманды в виртуалке выполнять или на сервере?не надо выполнять команды, сути которых вы не понимаете. Виртуальную машину как, и чем создавали? ... |
| 30.03.2011, 10:06:42 |
виртуальная машина в режиме полной виртуализации во время установки (дистрибутив федоры) были запросы про установку времени, нажал продолжить (по умолчанию) исходя из того то потом просто включу сервис ntpd и все заработает ... |
| 30.03.2011, 14:24:54 |
Simonвиртуальная машина в режиме полной виртуализации как виртуалку в xen-e создавали???? virt-manager-м? ... |
| 30.03.2011, 14:35:15 |
да, вирт менеджером, через графический интерфейс ... |
| 30.03.2011, 16:33:31 |
выключите вирт. машину И поменяйте, если у вас UTC то на localtime, а если localtime то на UTC ... |
| 30.03.2011, 16:52:33 |
у меня XEN а не KVM там таких настроек нет ... |
| 30.03.2011, 16:59:10 |
если после старта вызывать ntpdate то время в виртуалке устанавливается правильно тест ntpd проходит >>>>>>>>>>>/usr/sbin/ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter ============================================================================== *narn.me 194.149.67.129 3 u 41 64 177 151.891 377.446 294.880 +naos.promodev.r 195.216.64.208 3 u 27 64 177 0.000 -70.568 190.549 +ground.corbina. 193.190.230.65 2 u 21 64 177 108.084 372.345 188.278 ... |
| 30.03.2011, 17:13:08 |
что показывает на хост машине команда # virsh list --показывает список имен # virsh dumpxml ИМЯ_ВИРТУАЛКИ|grep clock ... |
| 30.03.2011, 17:22:35 |
Что-то я зависаю, везде UTC. две виртуалки с федорой. в одной вроде бы после ntpdate время стало правильным другой это не помогает. [root@server ~]# virsh dumpxml crm|grep clock <clock offset='utc'/> [root@server ~]# virsh dumpxml atlas|grep clock <clock offset='utc'/> ... |
| 30.03.2011, 17:26:38 |
а теперь внутри виртуалки cat /etc/sysconfig/clock|grep HWCLOCK ... |
| 30.03.2011, 17:35:35 |
IMHO проблему нужно искать тут http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/msd.html Сервер сдвигает свое время относительно UTC, а виртулака считает время сервера как UTC сдвигает еще. Думаю, что проблема решиться правильной установкой таймзон , кстате NTP учитывает таймзоны , и синхронизирует время с учетом значений TZ . Его поведение в данном случае правильное , он должен сдвигать время относительно TZ . Опять же IMHO NTP правильно устанавливает разность во времени исходя из ваших настроек UTC & TZ. ... |
| 30.03.2011, 19:10:43 |
странно в одной из виртуалок сбой при запуске служюы ntpdate если после запуска вручную ее стартовать с временем становится все ок ... |
| 30.03.2011, 20:00:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484318]: |
42ms |
63ms |
| others: | 328ms |
| total: | 507ms |
