помогите с маршрутизацией в xen
центос 5.6 виртуальные машины xen в полной виртуализации (гостевые федора 11 и 14) никак не могу понять как настроить маршрутизацию между гостевой ос и центосом виртуалки видят сеть только если привязаны к внешнему интерфейсу (eth1) может кто подскажет в чем проблема? подозреваю что надо что-то в таблицах маршрутизации прописать в центосе два интерфейса eth0 - внутренний (к нему подключена локальная сеть. надо чтобы виртуальные машины были в этой сети) eth1 - внешний так же созданы два бриджа (привязаны к каждому интерфейсу) вывод команд с домашнего домена Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 12.04.2011, 19:58:28 |
к какому бриджу виртуалки привязаны? Бридж virbr0 выглядит лишним вообще. xenbr1 тоже похоже лишний. Интерфейса eth0 быть не должно, IP-адрес 192.168.0.x/24 должен весеть на бридже xenbr0 ... |
| 13.04.2011, 01:57:51 |
1.по умолчанию xen делает брижд на исходящий интерфейс в моем случае это eth1. Поэтому по умолчанию и создает xenbr1. 2.xenbr0 - специально созданный мной бридж, привязанный к интерфейсу eth0 (внутреняя локальная сеть) 3. виртуалки могу привязывать к любому бриджу, хоть сразу к двум (добавляя в нее дополнительное устройство), но в любом случае инет в ней есть только тогда когда она привязана к xenbr1 Код: plaintext 1. 2. удалить vibr0 ? но он создается автоматом при запуске xen и вроде бы ничему не мешает ... |
| 13.04.2011, 16:29:10 |
На интерфейсе eth0 IP-адреса быть не должно, на xenbr0 должен быть бывший адрес с eth0 (192.168.0.x). Интерфейс xenbr0 должен быть в UP. Виртуалка должна быть привязана с xenbr0, иметь адрес 192.168.0.y/24 и дефолтным гейтвеем в той сети. Тогда всё будет работать. virbr0 лучше всего загасить (ifconfig virbr0 down). iptable на время отладки лучше очистить (iptables -F; iptables -P ACCEPT) ... |
| 14.04.2011, 01:37:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484309]: |
40ms |
49ms |
| others: | 277ms |
| total: | 422ms |
