Резервирование сетевого интерфейса
Кто-нибудь встречался с решением для резервирования сетевого интерфеса такого плана - красная шапка или что-то похожее из линухов. две сетевые карты в одном компе. Обе подключены к сети. Но работает одна. Как только одна физически выходит из строя, включается другая, на томже IP. То есть имеем резервирование сетевого интерфейса. Есть ли есть опыт работы с такими конфигурациями буду рад узнать. Компьютер позволяет решать все те проблемы, которые до появления компьютера не существовали. (Неизвестный автор) /cpplab.narod.ru/ ... |
| 21.04.2011, 16:22:44 |
какой-нибудь Linux bonding надо. ... |
| 21.04.2011, 16:43:09 |
--null--какой-нибудь Linux bonding надо. посмотрел вроде то что надо Возникают вопросы: Как ведет себя эта схема при отказе одного интерфейса? Для работающих приложений событие отказа будет заметно или нет? (Надо чтобы никак не замечалось) ... |
| 22.04.2011, 09:27:01 |
NordLion, не должно. Имеет смысл Вам просто сделать тест на практике с выдергиванием UTP. ... |
| 22.04.2011, 09:31:34 |
в смысле оно просто будет работать с 50% производдительностью ... |
| 22.04.2011, 09:34:28 |
--null--NordLion, не должно. Имеет смысл Вам просто сделать тест на практике с выдергиванием UTP. С практикой понятно. сервер надо подымать еще один на аналогичном железе. Да и выдергивание UTP не совсем тоже самое что физический отказ платы например. Но Идея хорошая и наверное правильная. ... |
| 22.04.2011, 09:40:25 |
On Fri, 22 Apr 2011 13:40:25 +0700, NordLion <nospam@sql.ru> wrote: >> не должно. Имеет смысл Вам просто сделать тест на практике с > > выдергивание UTP не совсем тоже самое что физический отказ платы > например. Но Идея хорошая и наверное правильная. модуль bonding'a можно настроить не только на medium sence, но и на arp ping, что автоматически определяет отказ платы, шины, драйвера и т.п. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2011, 09:48:51 |
SSukholetмодуль bonding'a можно настроить не только на medium sence, но и на arp ping, что автоматически определяет отказ платы, шины, драйвера и т.п. А можно это момент поподробнее. ... |
| 22.04.2011, 09:58:44 |
Нашел описание Объединение сетевых интерфейсов под Linux [исправить] Превращение двух 100 мбит/c сетевых карт в одну виртуальную, с пропускной способностью 200 мбит/c. Документация: Documentation/networking/bonding.txt в дереве исходных текстов ядра и "modinfo bonding". Кратко: Подгружаем модуль ядра "bonding", в /etc/modules.conf указываем alias bond0 bonding При желании устанавливаем опции для доп. настройки модуля, например: options bond0 mode=2, где mode= 0 - balance-rr (Round-robin выбор интерфейса) 1 - active-backup (работает только один интерфейс, остальные в режиме горячей замены) 2 - balance-xor - для всех пересылок на MAC закрепляется один из интерфейсов 3 - broadcast - трафик идет через оба интерфейса одновременно 4 - 802.3ad - для коммутаторов с поддержкой IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation 5 - balance-tlb, 6 - balance-alb /sbin/ifconfig bond0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up /sbin/ifenslave bond0 eth0 /sbin/ifenslave bond0 eth1 Буду тестировать. Результат позже ... |
| 22.04.2011, 10:31:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484291]: |
37ms |
47ms |
| others: | 305ms |
| total: | 439ms |
