Не скачивается VBoxGuestAdditions
Всем привет. Использую opensuse 11.4 и VirtualBox 4.0.4 Невозможно скачать VBoxGuestAdditions, как из самого VirtualBox, так и через wget по прямым ссылкам, пробовал разные версии: http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/4.0.4/VBoxGuestAdditions_4.0.4.iso http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.0.6/VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso wget перестает качать примерно на 22%, видимо исошники запорчены или еще что. кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 09.05.2011, 14:42:56 |
unicornmirage, >Невозможно скачать VBoxGuestAdditions, как из самого VirtualBox В смысле, как это невозможно? При установке виртуалбокса сей образ устанавливается в /opt/VirtualBox/additions/VBoxGuestAdditions.iso Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.05.2011, 14:56:31 |
vkle, Делаю так: 1) запускаю virtualbox и гостевую ОС 2) в меню virtualbox делаю команду: Devices --> Install guest additions при этом выводится сообщение: Could not find the VirtualBox Guest Additions CD image file /usr/lib/virtualbox/VBoxGuestAdditions.iso or /usr/lib/virtualbox/additions/VBoxGuestAdditions.iso. Do you wish to download this CD image from the Internet? 3) Жму "Yes", начинается скачивание файла VBoxGuestAdditions.iso с сайта, по указанной выше ссылке. На 22% скачивание прекращается по timeout. 4) Если попытаться тот же файл скачать через wget - тоже самое - на 22% по timeout отваливается. Значит у них на сайте лежит поломанный iso. ... |
| 09.05.2011, 15:22:23 |
Виртуалбокс ставил из сусешного репозитория. Если посмотреть в ясте - то также стоит галочка, что установлены virtual box guest additional, но вот сам виртуалбокс их не находит. ... |
| 09.05.2011, 15:23:54 |
unicornmirageВсем привет. Использую opensuse 11.4 и VirtualBox 4.0.4 Невозможно скачать VBoxGuestAdditions, как из самого VirtualBox, так и через wget по прямым ссылкам, пробовал разные версии: http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/4.0.4/VBoxGuestAdditions_4.0.4.iso http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.0.6/VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso wget перестает качать примерно на 22%, видимо исошники запорчены или еще что. кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может временные трудности? wget --proxy=off http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.0.6/VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso --2011-05-09 21:40:54-- http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.0.6/VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso Resolving download.virtualbox.org... 137.254.16.69 Connecting to download.virtualbox.org|137.254.16.69|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily Location: http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/4.0.6/VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso [following] --2011-05-09 21:40:55-- http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/4.0.6/VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso Resolving dlc.sun.com.edgesuite.net... 64.214.231.163, 64.214.231.147 Connecting to dlc.sun.com.edgesuite.net|64.214.231.163|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 39884800 (38M) [application/octet-stream] Saving to: `VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso' 100%[=================================================================================================================================>] 39,884,800 386K/s in 1m 48s 2011-05-09 21:42:43 (359 KB/s) - `VBoxGuestAdditions_4.0.6.iso' saved [39884800/39884800] ... |
| 09.05.2011, 22:43:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484257]: |
23ms |
38ms |
82ms |
| others: | 293ms |
| total: | 487ms |
