как найти строки в файле длинее 100 символов
awk ' { if ( length > L ) { L=100;s=$0 } }END{ print L,"\""s"\"" }' file.txt не подходит ... |
| 19.05.2011, 14:56:04 |
буду очень благодарен ... |
| 19.05.2011, 14:57:19 |
gjkmpjdfntkmawk ' { if ( length > L ) { L=100;s=$0 } }END{ print L,"\""s"\"" }' file.txt не подходитпочему? ... |
| 19.05.2011, 15:01:40 |
Ёш, мне почему-то выдается последняя строка файла, колонки в файле разбиты через | ... |
| 19.05.2011, 15:04:06 |
gjkmpjdfntkm, не ясно чем не подходит Код: plaintext ... |
| 19.05.2011, 15:09:19 |
Ёш, как разделить строки через | строка1|строка2|строка3|.... ... |
| 19.05.2011, 15:10:47 |
gjkmpjdfntkm, awk '{ if ( length > 100 ) print }' - выдает весь файл ... |
| 19.05.2011, 15:11:58 |
egrep '.{100}+' file ... |
| 19.05.2011, 15:14:49 |
Мутагенegrep '.{100}+' file что это ... |
| 19.05.2011, 15:19:01 |
gjkmpjdfntkmgjkmpjdfntkm, awk '{ if ( length > 100 ) print }' - выдает весь файлЗначит у Вас в этом файле все строки длинее 100 символов. ... |
| 19.05.2011, 15:29:55 |
Ёш, мне нужно разделить файл на строки через делиметр | а потом искать строки, как это сделать ... |
| 19.05.2011, 15:32:18 |
gjkmpjdfntkm, cat file.txt | tr '|' '\n' | awk '{ if ( length > 10 ) print }' ... |
| 19.05.2011, 15:36:49 |
эээ length > 100 конечно. ... |
| 19.05.2011, 15:38:03 |
Ёшgjkmpjdfntkm, cat file.txt | tr '|' '\n' | awk '{ if ( length > 10 ) print }' супер...а как теперь обрезать все строки больше 100 к 100 строкам? ... |
| 19.05.2011, 15:55:27 |
в конце файл нужно вернуть в исходный вид с | ... |
| 19.05.2011, 16:02:06 |
gjkmpjdfntkmв конце файл нужно вернуть в исходный вид с |А голосом произносить в PC Speaker не надо будет? Так на всякий случай спрашиваю :) ... |
| 19.05.2011, 17:00:41 |
Ёшgjkmpjdfntkmв конце файл нужно вернуть в исходный вид с |А голосом произносить в PC Speaker не надо будет? Так на всякий случай спрашиваю :) это финал уже :) ... |
| 19.05.2011, 17:06:22 |
gjkmpjdfntkm, Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.05.2011, 17:43:44 |
Ёшgjkmpjdfntkm, Код: plaintext 1. 2. 3. это пять) Спасибо за помощь ... |
| 19.05.2011, 17:59:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484237]: |
23ms |
40ms |
66ms |
| others: | 309ms |
| total: | 473ms |
