Asus F80S + Ubuntu 10.10 + Wi-Fi
Коллеги, доброго времени суток! Коротко о проблеме: после установки новой версии Ubuntu (10.10), буквально через пол месяца начались проблемы с Вай-Фаем. Посредством NetworkManager'а подрубаюсь к сети, однако: а) постоянно дисконнектит; б) очень низкая скорость... хорошо, если веб-страница загрузится. Железо: ноут - Asus F80S, модем - Atheros AR5001. Что посоветуете? Куда копать? Очень странно, может какой апдейт словил... Вначале все работало без нареканий. P.S. В гугле рылся... Ответа пока не нашел. ... |
| 24.11.2010, 17:45:27 |
Обновите ядро. драйвер к вайфаю там. 2.6.37-6 взятый с ppa работает у меня коректно и на AR5001 и на AR2413 которые у меня в ноуте. ... |
| 25.11.2010, 13:53:05 |
A.V.Goncharyk, Спасбио за ответ! Увы... С ядром выше 2.6.34 проблемы с ACPI. Грузится только при установленной опции ядра acpi=off. Специально откатывался на 2.6.34 после установки, т.к. без ACPI плохо живется. Что любопытно, даже лайв версия Ubuntu 10.10 не запускалась без отключения ACPI. ... |
| 25.11.2010, 22:46:17 |
А в чём проявляется проблема с ACPI ... |
| 26.11.2010, 17:34:20 |
напишите ошибку которую дает ... |
| 26.11.2010, 17:35:08 |
К сожалению, ошибок не выдает. Если только в какие-нибудь логи гадит. В самом начале загрузки/установки просто появляется черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу. На этом все и прекращается. Лечится только прописыванием опции ядра acpi=off. ... |
| 27.11.2010, 13:34:45 |
первый раз про такое слышу.... а запустить в режиме полного показа загрузки ? в файле /etc/default/rcS VERBOSE=yes убрать quiet и splash из параметров ядра добавить debug loglevel=7 Сделать это можна отредактировав /etc/default/grub а потом запустив update-grub или на один раз то в загрузчике (grub) войти в режим редактирования, подправить параметры и загрузится ну а потом смотреть на чём виснет. ... |
| 29.11.2010, 11:41:40 |
A.V.Goncharyk, спасибо! Сейчас попробую вкатить 2.6.36. Как будет результат - отпишусь. ... |
| 29.11.2010, 16:31:21 |
Результат в аттаче. Это последний кусок лога. Далее - висит. ... |
| 29.11.2010, 16:46:42 |
Ruslan.IsbarovРезультат в аттаче. Это последний кусок лога. Далее - висит. ... |
| 29.11.2010, 16:47:01 |
действительно - следующей на процес инициилизации должна идти система управления питанием и технологии типа Intel SpeedStep, AMD PowerNow потом rtc_cmos clock.... Ядро не 64 бит? обновите на системе микрокод командой root@MyHome:~# update-intel-microcode и попробуйте опции ядра acpi_pm_good pnpacpi=on acpi_fake_ecdt возможно поможет последняя... но не факт, нужно больше информации. На ошибку EISA что б устранить - нужно собрать ядро с отключённой EISA , но не эта ошибка завешивает систему. ... |
| 29.11.2010, 17:24:31 |
Спасибо! Ядро 32-битное. Больше информации, к сожалению, предоставить не смогу. Пытался сейчас найти логи загрузки, но система не доходит до монтирования дисков, соответственно, файлов лога нет. Лежит только то, что осталось с последней успешной загрузки. Попробую с указанными опциями, чуть позже отпишусь. ... |
| 29.11.2010, 17:31:28 |
К сожалению, не помогло... Ни обновление микрокода, ни указанные опции. :( ... |
| 29.11.2010, 20:03:34 |
Попробуйте по этому мануалу: Как настроить Wi-Fi Ubuntu 10.10 KDE ... |
| 10.12.2010, 00:52:20 |
Sorbing, спасибо, буду пробовать. На 2.6.36 Wi-Fi работает без нареканий. А на 2.6.34, видимо, какой-то косяк с драйвером. ... |
| 10.12.2010, 01:47:10 |
А как можно сменить ядро на 2.6.34? У меня тоже не работает ACPI на таком же ноутбуке. ... |
| 28.03.2011, 18:49:04 |
Согласно вот это посту http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=126068.0 . Нужно обновить БИОС. Кто сделает, отпишитесь. З,Ы, А для чего вообще нужна acpi=off ? ... |
| 28.05.2011, 07:18:53 |
Kamol , я делал так: В самом начале установки, когда появляется экран выбора установки / запуска убунты (сразу после выбора языка), необходимо нажать F6 и в появившемся меню выбрать самый первый пункт acpi=off. Далее либо запускаем лайв-версию, либо устанавливаем. Далее, в GRUB'е выбираем то ядро, которое будем грузить (как правило первая строка GRUB-меню), затем (вместо ENTER) жмем клавишу 'E' и переходим в режим редактирования опций ядра. Переходим на строчку linux /boot/vmlinuz- ... и в конец этой строки прописываем опцию acpi=off (эта строка заканчивается чем то вроде quiet splash). Далее жмем CTRL+X. Должно загрузиться. Однако ACPI работать не будет, весь Power Management - тоже. У меня еще не работала FN-клавиатура. Ну а далее я установил ядро 2.6.34. Как это делается: 1. Если проц не AMD64, то качаем отсюда - http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v2.6.34.7-maverick/ следующие пакеты: linux-headers-2.6.34-02063407-generic_2.6.34-02063407.201009140905_i386.deb linux-headers-2.6.34-02063407_2.6.34-02063407.201009140905_all.deb linux-image-2.6.34-02063407-generic_2.6.34-02063407.201009140905_i386.deb 2. Если AMD64, то скачать надо вот это: linux-headers-2.6.34-02063407-generic_2.6.34-02063407.201009140905_amd64.deb linux-headers-2.6.34-02063407_2.6.34-02063407.201009140905_all.deb linux-image-2.6.34-02063407-generic_2.6.34-02063407.201009140905_amd64.deb 3. Далее устанавливаем их: sudo dpkg -i linux-headers-2.6.34-02063407-generic_2.6.34-02063407.201009140905_i386.deb linux-headers-2.6.34-02063407_2.6.34-02063407.201009140905_all.deb linux-image-2.6.34-02063407-generic_2.6.34-02063407.201009140905_i386.deb Далее, перезагружаемся, в GRUB-е выбираем установленное ядро 2.6.34. И все... После загрузки 2.6.34 (и, соответственно, проверки его работоспособности) можно замочить более новое ядро, которое шло вместе с 10.10. ... |
| 30.05.2011, 11:40:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484220]: |
47ms |
80ms |
| others: | 333ms |
| total: | 529ms |
