ошибка при попытке войти вновь созданным пользователем
Вот интересно, создался пользователь oracle с помощью orarun и в консоли можно им залогиниться. Но вот в графическом интерфейсе сервер выдает ошибку: Код: plaintext И не заходит. Вот непонятно, что ему не хватает? ... |
| 25.05.2011, 17:03:09 |
попробуй проверить права на домашние директории пользователя, а причина еще может быть в том что kstartupconfig не может найти в /root/.kde/share/config разных нужных ей конфигурационных файлов, ну и тут может что найдете https://bugzilla.altlinux.org/show_bug.cgi?id=18577 ... |
| 25.05.2011, 18:44:37 |
вот еще вариант решения http://www.hossainkhan.info/content/dealing-could-not-start-kstartupconfig4-check-your-installation-fedora-9-while-starting-kde ... |
| 25.05.2011, 18:46:19 |
а домашний каталог какой получился? он вообще есть? ... |
| 25.05.2011, 19:21:49 |
Журавлев Дениса домашний каталог какой получился? он вообще есть? Тут вот какая штука: Код: plaintext 1. 2. И внутри каталога домашнего пусто, там совсем ничего нет. ... |
| 26.05.2011, 10:06:26 |
Rekrut, А может быть с этим что-то не так, права на директорию oracle вот такие: Код: plaintext ... |
| 26.05.2011, 10:09:19 |
Какая ОС ? Почитайте здесь еще http://www.puschitz.com там расписано как ставить Oracle для разных ОС ну а Ваш параметр oracle:x:104:107:Oracle user:/opt/oracle:/bin/false по идее должен быть oracle:x:104:107:Oracle user:/opt/oracle:/bin/bash и внимательнее читайте инструкцию по установке Oracle, возможно Вы при создании пользователя oracle не разрешили ему входить в систему ... |
| 26.05.2011, 10:32:49 |
rblrЖуравлев Дениса домашний каталог какой получился? он вообще есть? Тут вот какая штука: Код: plaintext 1. 2. И внутри каталога домашнего пусто, там совсем ничего нет. сделайте каталог где вам удобнее: mkdir /home/oracle права выдайте chown oracle:dba /home/oracle отредактируйте /etc/passwd vipw oracle:x:104:107:Oracle user:/home/oracle:/bin/bash ... |
| 26.05.2011, 11:38:48 |
Спасибо! Проблема решена. Дело было именно в правах на папку oracle ... |
| 26.05.2011, 13:56:51 |
rblrЖуравлев Дениса домашний каталог какой получился? он вообще есть? Тут вот какая штука: Код: plaintext 1. 2. И внутри каталога домашнего пусто, там совсем ничего нет. /bin/false - жесть, и как вы хотите под ним лазать? ... |
| 26.05.2011, 16:01:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484212]: |
54ms |
84ms |
| others: | 334ms |
| total: | 540ms |
