Система периодически виснет.
Пробовал разные дистрибутивы Ubuntu 11.04/10.04 amd64/i386, Debian 6. Везде одна проблема – в процессе или после установки вдруг замирает мышь, клавиатура некоторое время реагирует на капс, через несколько секунд перестает, при этом все остальное работает (мигает курсор, тикают часы, обновляются прогрессбары и тд). В логе перед перезагрузкой следующие сообщения, думаю проблема в этом: Код: plaintext 1. 2. 3. Клавиатура стандартная (101клавиша + sleep, PS/2) , мышь трехкнопочная, PS/2. ... |
| 26.05.2011, 11:58:16 |
Да, и непосредственно перед зависанием клавиатурой я не пользовался - только мышью. ... |
| 26.05.2011, 12:11:27 |
On 26.05.2011 12:58, ML380 wrote: На всякий случай, для очистки совести, прогони тесты памяти, они там ставятся вместе с убунтой, либо отдельно поставь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2011, 13:42:00 |
Память проверил - все хорошо. Проблема пропадает при замене PS/2-мыши на USB. ... |
| 26.05.2011, 22:26:10 |
ML380, хост или виртуалка? ... |
| 27.05.2011, 17:07:01 |
Хост. ... |
| 30.05.2011, 23:12:07 |
env, Пробовал на вируалке - проблем не возникает. ... |
| 31.05.2011, 10:55:02 |
ML380Память проверил - все хорошо. Проблема пропадает при замене PS/2-мыши на USB. У меня так было, порт поджарился, юбая нагрузка на нем генерировала фигню всякую... ... |
| 31.05.2011, 12:08:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484211]: |
46ms |
71ms |
| others: | 341ms |
| total: | 524ms |
