nagios и oracle
Люди добрые, подскажите, как связать их. (если например, не готовый плагин, а просто свой скрипт с sqlplus-ом, выдающим разные состояния) нужно ли агента nagios ставить на сервер где oracle находится, или можно просто по ssh запускать со стороны nagios? PS что-нибудь подскажите по nagios основное почитать, как плагины настраиваются. (слишком много информации в инете по нему, но как-то обрывками все, каша полная в голове) ... |
| 15.06.2011, 17:21:25 |
nagios и oracle
nagios,, документации обычно хватает. nagios в целом пофиг, что делает плагин -- он может сам ходить по ssh куда надо. а можно и через NRPE его запускать непосредственно на удаленном хосте. ... |
| 15.06.2011, 23:28:53 |
nagios и oracle
К-рниган и Р-тчиnagios,, nagios в целом пофиг, что делает плагин -- он может сам ходить по ssh куда надо. а можно и через NRPE его запускать непосредственно на удаленном хосте. По ssh он как подключается к удаленному хосту - ключ нужно сгенерить ? Нужен ли ему при этом пользователь nagios на удаленном хосте ? Не поделитесь простеньким примером скриптика и его настройке для nagios? ... |
| 16.06.2011, 09:09:32 |
nagios и oracle
nagios,, "он" в данном случае -- плагин, а не nagios. кстати, а зачем вам делать свой плагин, если есть готовые? ... |
| 16.06.2011, 23:44:52 |
nagios и oracle
On Fri, 17 Jun 2011 03:44:52 +0700, К-рниган и Р-тчи <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: К-рниган и Р-тчи > nagios,, > > "он" в данном случае -- плагин, а не nagios. > > кстати, а зачем вам делать свой плагин, если есть готовые? http://archive.groundworkopensource.com/groundwork-opensource/trunk/monitor-core/nagios/plugins/check_oracle в частности. находится гуглированием почты автора: latigid010@yahoo.com Но разворачивать оракл клиента на машине с нагиосом - есть свои плюсы и минусы. Надо точно себе представлять, чего вы хотите проверить и как. Насколько я понял из объяснений, Oracle Enterprise Manager бесплатен? Там всё это и ещё много чего. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.06.2011, 09:02:59 |
nagios и oracle
SSukholet http://archive.groundworkopensource.com/groundwork-opensource/trunk/monitor-core/nagios/plugins/check_oracle в частности. пользуетесь им? поделитесь впечатлением (удобство, не вносит помех при работе) SSukholetНасколько я понял из объяснений, Oracle Enterprise Manager бесплатен? Там всё это и ещё много чего. там паки(самые важные) платные. ну и для grid нужна отдельная машинка. ... |
| 17.06.2011, 14:17:01 |
nagios и oracle
On Fri, 17 Jun 2011 18:17:01 +0700, nagios, <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: nagios, > SSukholet > http://archive.groundworkopensource.com/groundwork-opensource/trunk/monitor-core/nagios/plugins/check_oracle > в частности. > > пользуетесь им? нет > Насколько я понял из объяснений, Oracle Enterprise Manager бесплатен? Там > всё это и ещё много чего. > там паки(самые важные) платные. мне и без паков там не разгрести всю инфу, что она вываливает > ну и для grid нужна отдельная машинка. не поленился собрать 2 писюка с 8 десктопными винтами, связал их по DRBD и поднял failover cluster для оперативного хранения бэкапов, там же GC. НУ ОЧЕНЬ нравится. Надо бы success story опубликовать -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2011, 05:19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484176]: |
50ms |
68ms |
| others: | 326ms |
| total: | 508ms |
