fedora15 произвольно меняется ip
подскажите как жестко поставить один ip. в rc.local прописал: ifconfig p2p1 192.168.1.121 up в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-Wired_connection_1 тоже прописал ip: авторWADDR=08:00:27:BC:67:D5 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=none IPADDR0=192.168.1.121 PREFIX0=24 GATEWAY0=192.168.1.1 DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=yes IPV6INIT=no NAME="Wired connection 1" UUID=2b52a8ed-8557-49a3-8110-a7601834576b ONBOOT=yes при загрузке этого компьютера, 5-6 раз пинги к нему проходят, после чего соединение у него опять пропадает: автор> ifconfig p2p1 p2p1 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:29:81:6D inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe29:816d/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:401 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:29594 (28.9 KiB) TX bytes:16373 (15.9 KiB) прописываю sudo ifconfig p2p1 192.168.1.121 up, соединение на некоторое время восстанавливается, когда на 5-20 пингов, а когда на 3 минуты... подскажите как это можно поправить? или из-за чего такое может происходить? ... |
| 19.06.2011, 20:48:12 |
В системном логе ничего нет насчёт конфликта адресов?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.06.2011, 20:50:58 |
такого ip в сети нет, а в каких именно логах смотреть ... |
| 19.06.2011, 21:48:46 |
dmesg если мне не изменяет память. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.06.2011, 22:05:45 |
спасибо, врод разобрался, скопировал: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-Wired_connection_1 в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-p2p1 - этого файла почемуто по умолчанию небыло и ещё егоже скопировал с заменой в: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-Wired_connection_2 только там поменял "IPADDR0=192.168.1.121" на "IPADDR0=192.168.1.122" сеть пропадать перестала. ) но щас появились другие проблемы, апач теперь неполностью передает html и js файлы.. по http запросам ( ... |
| 20.06.2011, 11:56:10 |
разобрался с апачем, оказалось он неполностью передавал файлы из-за какихто ограничений SElinux'a, когда в логах обнаружились след записи: setroubleshoot selinux is preventing /usr/sbin/httpd from search access on the directory. For complete SELinux messages. run sealert -l 8aac3fbe-30a2-48fb-ae9f-3eab7255c6d8 selinux - этоже доп. уровень контроля доступа, и как он мог повлиять на то чтоб частично не/передавались? ведь доступ к файлам либо есть, либо его нет! selinux видимо вводит новый уровень доступа, файлы передаются частями чтобы подразнить пользователей ) вообщем после ввода setenforce 0 - все норм работает.. хотя этаже команда у меня давно прописана в rc.local, просто с какогото момента rc.local по какимто причинам перестал выполняться при загрузке, может rc.local уже также как inittab - deprecated.. подскажите как запустить rc.local при старте или где теперь надо прописать скрипты для автозагрузки? ~/.kde/autostart непредлагать, т.к. логин невсегда выполняется, или выполняется не в кдешках ) ... |
| 20.06.2011, 16:36:27 |
нет, оказалось не в SElinux проблема, щас он вообще отключен, а файлы по http всеравно передаются частично ... (, точнее передаются не полностью файлы которые редактировались недавно.. в логах апача ничего, один рестарты.. в логах сайта, тоже все норм, никаких ошибок, только 200 и 304 статусы.. подскажите чем это может быть вызвано? что можно по такому случаю посмотреть попробывать? ... |
| 22.06.2011, 15:11:31 |
Снифферы на обеих концах покажут точно что передаётся и почему прекращает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.06.2011, 15:18:26 |
так файлы не полностью доходят до любых компьютеров в сети, даже на самом серваке по 127.0.0.1 такая же ситуация, но если локально в редакторе открыть/скопировать загружаемый файл то все норм, может есть какойто недокэш который можно почистить для профилактики, или настройки какие нибудь для httpd могут повлиять на недозагрузку страниц? ... |
| 22.06.2011, 17:04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484167]: |
73ms |
69ms |
| others: | 331ms |
| total: | 548ms |
