OBIEE, java problem.
Ребята выручайте, бьюсь второй день Oracle Linux 6.0 (RHEL). установка OBIEE заканчивает не успев начаться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сносил полностью java с хоста ошибки не получил об отсутствии java. Пытался установить jdk 1.5 и java-1.6.0-openjdk не помогает uname Код: plaintext 1. 2. по мотивам: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=863409 ... |
| 03.07.2011, 12:09:56 |
Ну обычно системный софт устанавливают из-под root У Вас обычный пользователь, судя по промпту в командной строке Попробуйте залогиниться root и поставить ... |
| 03.07.2011, 12:51:28 |
landy, Нет под рутом не дает ставить: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.07.2011, 12:52:52 |
Не , не надо под root Вот тут пишут, что перед инсталляцией нужно вручную часть каталогов создать http://gerardnico.com/wiki/dat/obiee/linux_installation ... |
| 03.07.2011, 13:01:35 |
Так с верху ошибка копипаста, вызывал install.sh а он уже в свою очередь вызывает Linux.bin (махинации) ... |
| 03.07.2011, 13:01:55 |
и тут тоже http://www.tozii.com/?p=215 ... |
| 03.07.2011, 13:02:42 |
Creation of the install group [root@oel11g ~]# groupadd oinstall Creation of the OBI User (obi/obi) [root@oel11g ~]# /usr/sbin/useradd obi -g oinstall [root@oel11g ~]# passwd obi Changing password for user obi. New UNIX password: BAD PASSWORD: it is WAY too short Retype new UNIX password: passwd: all authentication tokens updated successfully. Creation of the OBI directories(вручную под root) mkdir -p /usr/local/OracleBI chown -R obi:oinstall /usr/local/OracleBI chmod -R 775 /usr/local/OracleBI mkdir -p /usr/local/OracleBIData chown -R obi:oinstall /usr/local/OracleBIData chmod -R 775 /usr/local/OracleBIData ... |
| 03.07.2011, 13:08:28 |
landy, Эх пробовал: создал под рутом директории: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 03.07.2011, 13:18:40 |
+ создал отдельного пользователя obi как по ссылке, сделал все из под него. Результат тотже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 03.07.2011, 13:27:51 |
ILoveCoffee, Log strace ./setup.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 03.07.2011, 15:07:31 |
ILoveCoffee, strace -f -o trace.log ./setup.sh, лог потом сюда хотя с большой долей вероятности не запускается бинарник инсталлятора бимерской жавы (ibmjre142sr2j9linux.bin) попробуйте его выковырять и отдельно запустить - что говорит? ... |
| 03.07.2011, 15:26:45 |
Андрей Панфилов, он потом сразу удаляется =(. Как понимаю он туда копироваться должен из оригинального Linux.bin снял трейс с него. ... |
| 03.07.2011, 15:40:48 |
ILoveCoffee, ... |
| 03.07.2011, 15:41:36 |
ILoveCoffee, Обрезал в файлах спам : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. иначе по лимитам не пролазили. ... |
| 03.07.2011, 15:43:07 |
ILoveCoffee, есть мнение, что ibmjre142sr2j9linux.bin в дистрибутиве 32-хразрядный, а в вашей системе соответствующих либ нужной архитектуры нет - нужно брать и доставлять (что добавлять вообще не особо ясно, я обычно с красной шляпой не цеременюсь - ставлю все подряд, что только можно поставить, т.е. подключая репозиторий и делаю yum install --skip-broken \* - оно потом ругается что, что-то конфликтует, я это через --exclude= выключаю) ... |
| 03.07.2011, 18:26:22 |
Андрей, Спасибо ! Вы меня натолкнули на мысль то что можно сравнить установленные пакеты с сервером на котором все ставится. вобщем процесс двинулся после установки compat-libstdc++-33.i686 . ... |
| 04.07.2011, 01:07:41 |
ILoveCoffee, дело закончилось копирование библиотеки libstdc++.so.6.0.13 и линкованием в libstdc++.so.6. Инсталлер завершил работу. Спасибо за помошь. ... |
| 04.07.2011, 02:40:42 |
ILoveCoffee, Сам пакет не получилось поставить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пришлось сделать как в посте выше. еще раз спасибо. ... |
| 04.07.2011, 02:43:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484150]: |
30ms |
41ms |
| others: | 310ms |
| total: | 415ms |
