ошибка обработки запросов dbiproxy
Добрый день, такая проблема, во время грозы по непонятной причине не сработали ИБП и жестко ребутнулся сервер с запущенным dbiproxy, после запуска прокси сервер на запросы стал выкидывать следующую ошибку. Коннект такой (17,18 строка): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Со стороны сервера: Код: plaintext 178, 179 строки Comm.pm Код: plaintext 1. Порты прокси доступны, запросы к базе не через прокси выполняются, обновление модулей ничего не дало. При этом cpan показывает, что установлен Storable v2.13 Нагуглил всего 1 тему с идентичной проблемой, к сожалению, тема без ответа http://www.issociate.de/board/post/236273/Storable_problem_with_DBI::ProxyServer.html Самое интересное, из-за чего возникла данная ошибка, т.к. сам ничего не менял и единственная возможная причина - жесткий ребут во время грозы. ... |
| 12.07.2011, 12:09:08 |
модуль Storable состоит из 2х частей: одна на perl, вторая - скомплированный бинарник. Очевидно, тут каким-то образом разъехались эти части. Надо проверить, откуда Perl чего берёт и при необходимости переставить этот Storable. Если там какая-то хитрая инсталяция с несколькими Perl на одном сервере, то проверить чтобы они не пересекались. ... |
| 12.07.2011, 17:05:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484136]: |
25ms |
67ms |
53ms |
| others: | 329ms |
| total: | 535ms |
