Обновление Debian c etch до lenny
Не дает обновить ядро пакет При обновлении вываливается конфликт пакета locales и glibc-2.7-1 aptitude install linux-image-2.6-686 выдает The installation of a 2.6 kernel _could_ ask you to install a new libc first, this is NOT a bug, and should *NOT* be reported. In that case, please add etch sources to your /etc/apt/sources.list and run: apt-get install -t etch linux-image-2.6 Then reboot into this new kernel, and proceed with your upgrade dpkg: не удалось обработать параметр /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-18lenny7_i386.deb (--unpack): подпроцесс pre-installation script возвратил код ошибки 1 При обработке следующих пакетов произошли ошибки: /var/cache/apt/archives/libc6_2.7-18lenny7_i386.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Не удалось установить пакет. Попытка восстановить: dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет locales: locales зависит от glibc-2.7-1, однако: Пакет glibc-2.7-1 не установлен. dpkg: не удалось обработать параметр locales (--configure): проблемы зависимостей -- оставляем не настроенным При обработке следующих пакетов произошли ошибки: locales Звиняйте за отсутствие форматирования, что то ие глючит, некогда его тоже править ( ... |
| 20.07.2011, 12:48:23 |
Какой то замкнутый круг - локалес требует новое ядро, новое ядро не ставится т.к. нужно обновить локалес. ... |
| 20.07.2011, 12:52:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484128]: |
41ms |
56ms |
| others: | 349ms |
| total: | 514ms |
