mount проблем
не монтируется директория паку расшарила, делаю маунт на сервере2 mount ip_serve:/dir_server1 /dir_server2 ошибка nfs mount: ip_server: : RPC: Program not registered кто нибуль занет как сделать возможным монтирование директории на таком севере??? очень надо.... ... |
| 08.02.2011, 18:29:25 |
mount проблем
Как правильно задавать вопросы: 1. Сначала воспользуйтесь поиском по форуму - 80% вероятности, что этот вопрос уже задавали или обсуждали нужную тему. Затем внимательно просмотрите FAQ. 2. Помните, что это форум юниксоидов, а не телепатов, поэтому предоставьте максимально точную и полную информацию об ошибке и вашей среде. 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную версию ос (версия ОС, ядра для Linux, Service Pack для Windows и т.п.). 4. Подробно опишите ситуацию, при которой происходит ошибка. ОБЯЗАТЕЛЬНО скопируйте сообщение об ошибке, а не пересказывайте его своими словами 5.Если это ошибка при выполнении утилиты командной строки - покажите точную командную строку; - Если это ошибка сервера (или его аварийное завершение), то очень помогают выдержки из журнала сообщений. 6. Если "раньше работало, а теперь нет" - то постарайтесь вспомнить ВСЕ изменения в конфигурации за прошедшее время И еще несколько слов. Если вам не отвечают на ваш важный вопрос, то причин может быть множество: - просто пока не успели (почти никто не сидит все время в форуме, а заходит, иногда, раз в неделю). И если вам "горит", то это не значит, что все должны все бросить и спешить на помощь; - просто не понятен вопрос и ломать голову и телепатировать или задавать множество вопросов, на которые вы сами должны были ответить, им некогда; - "здесь никто никому ничего не должен", т.е. просто нет желания заниматься вашей проблемой и укорять их за это незачем; Не забывайте сказать спасибо людям за их желание отвечать многим и многим, за терпение отвечать по много раз на одни и те же вопросы или искать в форуме вместо вопрошающего. ... |
| 08.02.2011, 18:34:49 |
mount проблем
ну и тут еще почитайте http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru#before ... |
| 08.02.2011, 18:36:19 |
mount проблем
Журавлев Денис, оооооочень ценная информаций!! если бы было время обшаривать все не спрашивала бы то что вы оочень умный, уже понятно, сложно ответит по теме - не пишите! спасибо ... |
| 08.02.2011, 18:39:32 |
mount проблем
NosovaЖуравлев Денис, оооооочень ценная информаций!! если бы было время обшаривать все не спрашивала бы то что вы оочень умный, уже понятно, сложно ответит по теме - не пишите! спасибоО, да! Давайте покажу какой я умный, даже более того насколько я телепат: на сервере1, у вас windows2003, и расшарили вы папку мышкой, в общем этот протокол называется samba, а точнее cifs на сервере2 у вас солярка, и нифига у вас не получится, пишите по собственному. ... |
| 08.02.2011, 18:46:40 |
mount проблем
Журавлев Денис, другой разговор, да, надо было платформу указать ,простите) на втором сервере соларка 9 на первом - 10я в этом могут эть проблемы? ... |
| 08.02.2011, 18:58:47 |
mount проблем
дали сервер с соляркой 5.9 - с томом где куча места а подмонтировать его не могу, чтоб бэкап с дургого сервера (с 10ки) на него сделать.. ... |
| 08.02.2011, 19:00:39 |
mount проблем
Nosova, On Solaris 9 with an NFS server. Код: plaintext ?? ... |
| 08.02.2011, 20:58:47 |
mount проблем
On Tue, 08 Feb 2011 23:58:47 +0600, Relic Hunter <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Relic Hunter > Nosova, > > On Solaris 9 with an NFS server. > > # /etc/init.d/nfs.server start А я бы на portmap и statd бы глянул на клиенте и сервере, где-нибудь в районе hosts.allow -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2011, 07:18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484127]: |
50ms |
67ms |
| others: | 360ms |
| total: | 543ms |
