Сеть в OpenVZ
Нашёл в интернете кучу примеров установки/найтройки OpenVZ, но нигде толком не описаны нюансы сетевого взаимодействия хоста и контейнеров. OpenVZ настроил, создал контейнер. На интерфейсе venet0 (хост) IP адрес не указывал, в контейнере на интерфейс venet0:0 установил стат IP. Связь есть и с хостом и с инетом, всё как надо. Но заметил нюанс... при работе с репозиторием (apt-get update, apt-get install ...) процесс часто обрывается с ошибкой "файл повреждён", "ошибка хеша" и тд... если повторно выполнить тот же процесс он с большой вероятностью пройдёт без ошибок. Отсюда сделал вывод что данные при передаче почемуто повреждаются. На хосте такого не наблюдается. Из настроек sysctl.conf указал только Код: plaintext В примерах приводится целый блок изменений, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Половины из этих настроек в sysctl.conf по умолчанию нет (Debian Sqeeze). Может кто подскажет, может ли повреждение пакетов (при передаче хост<->контейнер) быть связанным с указанными настройками? ... |
| 04.08.2011, 02:23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484100]: |
47ms |
53ms |
| others: | 351ms |
| total: | 522ms |
