Апгрейд сервера
Такой вот простенький вопрос... Решили апгрейднуть сервер (Debian Linux). Интересует момент, стоит ли переставить ОС начисто после апгрейда? Определяет ли Linux аппаратную конфигурацию при инсталляции и копирует только нужные драйвера или он делает это при каждом старте и нормально подхватит новую материнку и проц ? ... |
| 07.07.2011, 12:13:41 |
Апгрейд сервера
Если архитектура та же - ставить с нуля не стоит, по моему. ... |
| 07.07.2011, 12:43:20 |
Апгрейд сервера
Старый проц 32 бита одно ядро. Новый 64 бита (но он ведь обратно совместимый, и 64 мне не нужно) 4 ядра. Материнская плата другая полностью. ... |
| 07.07.2011, 12:46:30 |
Апгрейд сервера
xneo, В моем случае хватило переноса файловой системы cp -ax /oldroot /newroot , легкой правки xorg.conf под новую интегрированную видяху (для консольного режима сервера не обязательно) и немного шаманства с lm-sensors и watchdog (что опять-таки желательно, но не обязательно) ... |
| 17.07.2011, 10:33:25 |
Апгрейд сервера
xneoТакой вот простенький вопрос... Решили апгрейднуть сервер (Debian Linux). Интересует момент, стоит ли переставить ОС начисто после апгрейда? Определяет ли Linux аппаратную конфигурацию при инсталляции и копирует только нужные драйвера или он делает это при каждом старте и нормально подхватит новую материнку и проц ? Смело можешь снимать хард с линуксом и переставлять в другой комп, сервер. Определится. Если дистр - центос или шапка - 90-99%, если нет какой-либо специфики. В случае дебиана - к примеру с IBM x3850... в общем System X не увидится сетевая карта. (нужен проприетарный драйвер) Но, в общих случаях даже ничего не понадобится делать. ... |
| 05.08.2011, 20:22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484090]: |
45ms |
63ms |
| others: | 311ms |
| total: | 482ms |
