Не устанавливаются пакеты...
Установил на VMWare Red Hat Ent. Linux Server 5.7. Прошло все нормально... Теперь решил установить в Linux-е Oracle Database 11g Release 2. Но перед этим заглянул на Oracle: Установка Oracle Database 11g Release 2 где показываю, что перед установкой надо проверить наличие установленных пакетов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Но к примеру не установлен пакет compat-libstdc++-33-3.2.3 Ищу в инете и нахожу файл compat-libstdc++-33-3.2.3-47.fc4.x86_64.rpm Задается вопрос: "Правильно ли я нашел пакет?". Ну установил я его... А вот со следующими пакетами проблема... Не установлен пакет elfutils-libelf-devel-0.125, но установлен elfutils-libelf-0.125. Ищу в инете и нахожу elfutils-libelf-devel-0.125-3.el5.x86_64.rpm Запускаю его и выдает ошибку: Код: plaintext 1. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Прошу помощи... ... |
| 16.08.2011, 14:06:25 |
elfutils-libelf = 0.125-3.el5 - 32bit ... |
| 16.08.2011, 14:20:25 |
Т.е. пакет какой? Я думал, что пакет elfutils-libelf-devel-0.125-3.el5.x86_64.rpm и 32 и 64... Нет? ... |
| 16.08.2011, 14:35:17 |
Скорее всего надо установить пакет: elfutils-libelf-0.125-3.el5.x86_64.rpm ? ... |
| 16.08.2011, 14:48:05 |
helladmin ! Разобрался, спасибо огромное за помощь и отклик. ... |
| 16.08.2011, 15:17:47 |
Еще вопрос... вижу команду: Код: plaintext ... |
| 17.08.2011, 07:38:07 |
Спасибо GrasQtR... ... |
| 17.08.2011, 10:57:13 |
Ребята! Еще нужна помощь... Только осваиваю Linux... (RedHat 5.7) уж извините... Хочу установить на него Oracle (linux.x64_11gR2) Точнее Linux установил на VMware. А Oracle устанавливаю согласно: Install Oracle 11g Release 2 on RHEL 5 . При первой попытке установить Oracle выдало сообщение что мало места на диске запрос команды Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кинул каталог u01 в home, там больше места... Переписал пути для инсталяции на новое место u01... Вторая попытка установить Oracle ... Вроде пошло и видит пути... Вроде и радоваться... Но потом анализ инсталлера (на одном из шагов) начал память RAM анализировать и (я выделил памяти под VM 1Mb) видимо состема что-то заняла или еще что, но фактически памяти чуть меньше 1MB, что требуется для Oracle. Пришлось останавливать инсталлер и увеличивать RAM для VM. Поставил 2Mb. Третья попытка установить Oracle ... сразу при запуске инсталлера выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. запускаю команду Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 1. Почему при первых двух запусках ничего про монитор не сообщалось? 2. Что делать? ... |
| 17.08.2011, 11:34:27 |
# echo $DISPLAY localhost:11.0 # su - oracle ~> echo $DISPLAY ~> ... |
| 17.08.2011, 12:05:53 |
Журавлев Денис # echo $DISPLAY localhost:11.0 # su - oracle ~> echo $DISPLAY ~>Выдает :0.0 ... |
| 17.08.2011, 12:27:12 |
В Oracle Database 11g Release 2 (11.2) Installation On Fedora 15 (F15) указано: Installation Log into the oracle user. If you are using X emulation then set the DISPLAY environmental variable. Код: plaintext Где это указать? ... |
| 17.08.2011, 12:30:30 |
а если сказать xclock часики появляются на экране? ... |
| 17.08.2011, 12:33:26 |
Появляются... ... |
| 17.08.2011, 12:33:53 |
Владимир САЖуравлев Денис # echo $DISPLAY localhost:11.0 # su - oracle ~> echo $DISPLAY ~>Выдает :0.0 копи-паст можете показать, не надо пересказывать своими словами. ... |
| 17.08.2011, 12:35:08 |
Немного ссылку про X не укажешь, потому что у других (параллельно ставят) они не появляются. Они не знают в каком направлении копать... А я вообще не гу-гу... Хотелось бы просветления... ... |
| 17.08.2011, 12:35:43 |
Владимир САПоявляются...как-то странно это, что часики появляются но при этом xdpyinfo не работает ... |
| 17.08.2011, 12:36:38 |
Журавлев Денископи-паст можете показать, не надо пересказывать своими словами.Это я знаю... У меня установка идет на ноуте (собственный). А на работе комп в сети и подключен к инету... Ноут нельзя подключать в сеть по безопасности предприятия... Вот ноут пока без инета... ... |
| 17.08.2011, 12:38:20 |
Журавлев ДенисВладимир САПоявляются...как-то странно это, что часики появляются но при этом xdpyinfo не работаетИзвиняюсь в сообщении... При # su - oracle $ xclock Идет ошибка Xlib: connection to ":0.0" refused by server Xlib: No protocol specified А если выйти в root $ su - root # xclock то часики показываются... ... |
| 17.08.2011, 12:43:46 |
еще раз показываю : # echo $DISPLAY localhost:11.0 # su - oracle ~> echo $DISPLAY ~> su выставляет свои настройки DISPLAY. Вы как подключаетесь? ... |
| 17.08.2011, 15:07:40 |
Журавлев Денисеще раз показываю : # echo $DISPLAY localhost:11.0 # su - oracle ~> echo $DISPLAY ~> su выставляет свои настройки DISPLAY. Вы как подключаетесь? Спасибо Денис, что откликаешься... Ситуация на сей момент изменилась... Я себе установил на VMWare Red Hat Ent. Linux Server 5.7. Начальство потребовало переходить на 6.1 А я в Linux-е вообще не в зуб ногой... Обидно... Короче тут один у нас установил на VMWare Red Hat Ent. Linux Server 6.1 и туда под пользователем oracle установил Oracle Database 11g Release 2. Снес свою VM. Взял я у него его VM. Цель-то поставить IBM InfoSphere Master Data Management Server for Product Information Management... И попробовать с ней работать... Зашел под пользователем oracle (т.к. под ним установлен Oracle) Ну и проверяю [oracle@rhel61-vm //]$ echo $DISPLAY :0.0 [oracle@rhel61-vm //]$ su - root Password: [root@rhel61-vm ~]# echo $DISPLAY :0.0 [root@rhel61-vm ~]# su - oracle Но как я уже писал выше в [11132022] по-моему значит где-то уже прописано Код: plaintext Буду пробовать устанавливать IBM InfoSphere... ... |
| 18.08.2011, 10:02:23 |
попробую объяснить. Например я подсоединяюсь со своей машины (у меня на десктопе линукс) к серверу тоже с линуксом: ssh -X oracle@SERVER -X обозначет что будет Xforwarding, т.е. на мою машину будет сделан туннель для Х-ов. oracle@SERVER:~> echo $DISPLAY localhost:11.0 oracle@SERVER:~> ll ~/.Xauthority -rw------- 1 oracle dba 208 Авг 18 14:01 /home/oracle/.Xauthority в этом файлике .Xauthority лежит маджик кука, и мой десктоп пустит программы только с ней. Когда я делаю su -, все сломается и DISPLAY и .Xauthority уже будет недоступен другому пользователю. А теперь я делаю все локально на своей машине denzh!!!: den@denzh:~> echo $DISPLAY :0.0 den@denzh:~> su - Пароль: denzh:~ # echo $DISPLAY :0.0 denzh:~ # su - den Directory: /home/den Чтв Авг 18 14:09:00 MSD 2011 den@denzh:~> echo $DISPLAY den@denzh:~> т.е. после su - , su - den настройки $DISPLAY поломались! Возвращаемся назад в свою сессию: den@denzh:~> logout denzh:~ # logout den@denzh:~> echo $DISPLAY :0.0 ... |
| 18.08.2011, 14:11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484065]: |
23ms |
69ms |
101ms |
| others: | 326ms |
| total: | 568ms |
