Freebsd Сетевой адрес
Добрый день всем! Ситуация: в тестовой сети стоит фаервол Freebsd 8.2 64-bit. Локальный адрес- re1=10.1.1.1, "public" - re0=100.1.1.1, GW=100.1.1.2. 9.08.2011 - всё работает как надо. 18:00 выключаю сервер нажатием кнопки Power: происходит штатное выключение. 10.08.2011 - включаю сервер нажатием этой же кнопки Power: сервер грузится, но локальный адрес re1 теперь = 100.1.1.2. Вопрос 1: из-за чего может самопроизвольно поменяться ip адрес на адаптере? Вопрос 2: насколько это типично для FreeBSD? Заранее всем спасибо! ... |
| 19.08.2011, 11:51:21 |
1. rc.conf в студию. 2. первый раз слышу про подобное поведение. ... |
| 19.08.2011, 12:04:40 |
gumeniuc, В rc.conf только gw_enable="YES" gw=100.1.1.2 if...re0=100.1.1.1 if...re1=10.1.1.1 ... |
| 19.08.2011, 12:23:12 |
Михаил Фвgumeniuc, В rc.conf только gw_enable="YES" gw=100.1.1.2 if...re0=100.1.1.1 if...re1=10.1.1.1 Нифига не понял... Должно быть gateway_enable="YES" defaultrouter="100.1.1.2" ifconfig_re0="inet 100.1.1.1 netmask ..." ifconfig_re1="inet 10.1.1.1 netmask ..." Может у тебя где-нибудь скрипт работает, например в /usr/local/etc/rc.d/, что все меняет после отработки в /etc/rc.conf ... |
| 19.08.2011, 12:38:18 |
Михаил Фв, т.е. у вас в rc.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И при этом после включения re0 получил адрес defaultrouter ? А в логах что-то есть по этому поводу ? ... |
| 19.08.2011, 12:41:11 |
gumeniuc, ...именно так! Логи у меня перенаправлялись на одну из машин в локальной сети, так что до неё (до 10.1.1.3) ничего не дошло (собственно, я так о проблеме и узнал). Дальше вопрос не изучал - компьютер пришлось в другой отдел отдать. ... |
| 19.08.2011, 13:13:31 |
gumeniuc, ...скриптов никаких нет! ... |
| 19.08.2011, 13:14:50 |
Михаил Фв, /var/log/messages постоянно пустой что-ли ? ... |
| 19.08.2011, 13:18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484061]: |
46ms |
86ms |
| others: | 316ms |
| total: | 520ms |
