OpenSuse 11.4 не получается подключиться извне...
Всем привет. Ситуация такая: Установил OpenSuse 11.4. На роутере настроил перенаправление портов. Файрвол отключен. Изнутри сети могу подключиться по ssh, к WebMin (порт 10000). Снаружи не пускает... В этой же сетке стоит сервер на OpenSuse 10.2 - с ним все ок... ... |
| 24.08.2011, 12:38:28 |
Лентяй, А с роутера подключиться можете ? ... |
| 24.08.2011, 14:31:42 |
gumeniucЛентяй, А с роутера подключиться можете ? С роутера пингуется, telnet-a там нет, так что не знаю... ... |
| 24.08.2011, 15:18:51 |
Лентяй, Т.е. ssh запущен на 10.2 и 11.4. Я так понимаю, что слушают оба сервера на 22 порту. Вы пробросили 22 порт на 10.2, а на 11.4 сделали порт mapping ? ... |
| 24.08.2011, 15:42:13 |
gumeniucЛентяй, Т.е. ssh запущен на 10.2 и 11.4. Я так понимаю, что слушают оба сервера на 22 порту. Вы пробросили 22 порт на 10.2, а на 11.4 сделали порт mapping ? С внешней сети пакеты с порта 2222 перенаправляются на 22-й порт 10.2 а с порта 2223 на 22-й порт 11.4. Я сейчас на другой работе. По putty подключаюсь к 10.2. К 11.4 не могу. С 10.2 telnet-ом могу открыть 22-й порт на 11.4. Сейчас позвонил пользователям. Попросил из внутренней сети запустить putty. Изнутри подключается на оба сервера. Настройки брандмауэра для обеих перенаправлений проверил уже раз пять. Абсолютно идентичные. Перезагрузил роутер... Может в 11.4 появились какие-то настройки, которые не дают подключаться с внешних адресов даже при выключенном файрволле? Я там нашел в центре безопасности про ssh и vnc, разрешил. Не помогло. Да и с портом 10000 та же самая картина... ... |
| 24.08.2011, 16:16:37 |
возможно 11.4 не имеет роутинга на роутер, как бы смешно это не звучало. Т.е. надо с 11.4 пингануть роутер или внешний адрес, смотря как вы там на роутере настроили. ... |
| 24.08.2011, 16:19:55 |
Лентяй, В таком случае прошу конфиг ssh с 11.4 в студию. ... |
| 24.08.2011, 16:24:15 |
gumeniuc, Денис мысль подсказал, ещё бы посмотреть на таблицу рутов с 11.4 ... |
| 24.08.2011, 16:25:33 |
роутер вчера пинговался. Я через него в интернет с 11.4 ходил. И к самому роутеру подключался. На роутере IpCop стоит. Еще раз повторюсь настройки ssh скорее всего не при чем. Та же картина наблюдается на порту 10 000 и 3051... Подключится сейчас к серверу соответственно не могу. Может как-то 10.2 как прокси для ssh на 11.4 можно испотьзовать? ... |
| 24.08.2011, 16:38:48 |
Лентяй, подключитесь к 10.2 , а на нём уже Код: plaintext 1. ... |
| 24.08.2011, 16:45:44 |
Лентяйроутер вчера пинговался. Я через него в интернет с 11.4 ходил. И к самому роутеру подключался. На роутере IpCop стоит. Еще раз повторюсь настройки ssh скорее всего не при чем. Та же картина наблюдается на порту 10 000 и 3051... Подключится сейчас к серверу соответственно не могу. Может как-то 10.2 как прокси для ssh на 11.4 можно испотьзовать?тогда включите на нем фаервол и посмотрите в его лог (пакеты с роутера с попыткой подключения долетают или нет), ну или вообще tcpdump ... |
| 24.08.2011, 16:51:33 |
gumeniucЛентяй, подключитесь к 10.2 , а на нём уже Код: plaintext 1. Да, так работает... Уже что-то... Ладно, сейчас на другую работу перебираться буду... Что можно проверить? ... |
| 24.08.2011, 17:00:37 |
Лентяй, для начала Код: plaintext Модератор: Я поправил пост, а потом второй увидел и удалил. ... |
| 24.08.2011, 17:01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484053]: |
45ms |
40ms |
| others: | 321ms |
| total: | 456ms |
