Сервер уходит в 502 ошибку
Сервер при поднятии посещаемости (бывают такие моменты) уходит в 502 ошибку. Сам в серверах не разбираюсь, я больше по части php, js Так вот читал что это может не хватать ресурсов... в частности RAM. В общем какие еще могут быть варианты? Вот характеристики сервера SuperServer 5016I-URF (Black) • 1U Rackmount (437 x 43 x 650mm) • 1 x Quad-Core Intel® Xeon™ Lynnfield X3450 2.66GHz, 8Mb Cashe, 4.8GT/s LGA1156 • Intel® 3420 Chipset • 8GB DDR3-1333 ECC REG. / Up to 32GB ECC DDR3 1333/1066/800MHz / 16GB Unbuffered DIMM SDRAM in 6 DIMM sockets • LSI 2108 SAS Card with RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 8-in • Intel® Intel ICH10R SATA2 (3 Gbps) controller built-z RAID 0, 1, 5, 10 support (Windows Only) RAID 0, 1, 10 support (Linux) • Dual Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controllers Left Slot (Full-height / Full-length): • 1 x (x16) PCI-E 2.0 + 1 UIO Right Slot (Low-Profile - 5.6" depth): • 1 x (x8) PCI-E 2.0 slot • 2 х 500GB SATAII 7200 RPM 32Mb cache / 4 x 3,5" SAS/SATA Hot-Swap Drive Bays • Integrated Matrox G200eW Graphics 16MB DDR2 • Integrated IPMI 2.0 with Dedicated LAN • DVD-ROM Slim drive • 450W High-efficiency Redundant Power Supply ... |
| 07.09.2011, 09:22:18 |
Что за ошибка 502 ? Bad Gateway Ну тогда всё понятно. Сеть слабенькая. ... |
| 07.09.2011, 14:06:57 |
Im27thЧто за ошибка 502 ? Bad Gateway Ну тогда всё понятно. Сеть слабенькая. Да, Bad Gateway. А как понять сеть слабенькая? Что надо поменять? ... |
| 07.09.2011, 14:11:44 |
Это Вам к связистам надо. Во-первых, они спросят что значит увеличивается посещаемость? В цыфрах. Во-вторых, какие сетевые устройства используете? Ну и так далее. Спросите к примеру тут: http://forum.ixbt.com/?id=14 ... |
| 07.09.2011, 14:32:59 |
vandervВ общем какие еще могут быть варианты? у вас один вариант: нанять админа ... |
| 07.09.2011, 15:06:06 |
Im27thЧто за ошибка 502 ? Bad Gateway Ну тогда всё понятно. Сеть слабенькая.вы надеюсь пошутили? ... |
| 07.09.2011, 15:06:40 |
502 - классическая проблема конфигурации с nginx . если следующий уровень не успевает обработать запрос, то nginx выдает эту ошибку. можно увеличить время ожидания. но по-хорошему нужно добиться от нижнего уровня более быстрой работы. то есть оптимизировать скрипты и тд. ... |
| 07.09.2011, 16:30:25 |
netwind502 - классическая проблема конфигурации с nginx . если следующий уровень не успевает обработать запрос, то nginx выдает эту ошибку. можно увеличить время ожидания. но по-хорошему нужно добиться от нижнего уровня более быстрой работы. то есть оптимизировать скрипты и тд. Можете тыкнуть пальцем где увеличить время ожидания? ... |
| 07.09.2011, 17:39:25 |
vandervnetwind502 - классическая проблема конфигурации с nginx . если следующий уровень не успевает обработать запрос, то nginx выдает эту ошибку. можно увеличить время ожидания. но по-хорошему нужно добиться от нижнего уровня более быстрой работы. то есть оптимизировать скрипты и тд. Можете тыкнуть пальцем где увеличить время ожидания?проблема в php коде, в базе, их и пилите. Такой сервер легко 1к-5к запросов в секунду должен выдержать. ... |
| 07.09.2011, 17:50:11 |
vandervnetwind502 - классическая проблема конфигурации с nginx . если следующий уровень не успевает обработать запрос, то nginx выдает эту ошибку. можно увеличить время ожидания. но по-хорошему нужно добиться от нижнего уровня более быстрой работы. то есть оптимизировать скрипты и тд. Можете тыкнуть пальцем где увеличить время ожидания? а стоит ли ? по-моему параметр nginx называется proxy_read_timeout. ... |
| 07.09.2011, 18:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484031]: |
53ms |
54ms |
| others: | 338ms |
| total: | 520ms |
