Как правильно отправить письмо? о_О
Postfix (с этой самой Plesk панелью) Создаю там юзера почтового. Отправляю из php письмо (с помощью mail) Код: plaintext 1. 2. 3. Как сделать нормально? ... |
| 21.08.2011, 12:34:31 |
А в чем проблема то? ... |
| 22.08.2011, 00:29:39 |
автор отправлено через luna852.server4you.net ... |
| 22.08.2011, 07:15:43 |
А каким боком тут PHP вообще и функция mail() в частности? И что смущает в этом хидере? Это hostname сервера. Локальный MTA устанавливает этот заголовок - своего рода, подпись сервера отправки. Надумаете менять - попросите провайдера сменить и запись PTR в его DNS (на данный момент записи A и PTR настроены правильно). ... |
| 22.08.2011, 08:17:03 |
Когда отправляю письмо с других хостингов, то такой фигни нету, вот не пойму почему так? ... |
| 08.09.2011, 20:44:07 |
PTR запись установлена та же, с какого домена я пытаюсь отправить ... |
| 08.09.2011, 20:46:24 |
А этой фигнёй вероятно занимается ваш SMTP сервер, который использует mail. Если вы не имеете возможности покопаться в его настройках, отправляйте письмо не функцией mail(), а напрямую взаимодействуя с каким-нибудь другим SMTP, например GMail. Рекомендую посмотреть библиотеку SwiftMailter . ... |
| 08.09.2011, 20:48:10 |
coffeesnakeА этой фигнёй вероятно занимается ваш SMTP сервер, который использует mail. Не. Слово "вероятно" тут лишнее. Эта фигня в смтп по дефолту. ... |
| 08.09.2011, 21:00:42 |
Postfix Залез в конфиг, нашел такую строчку... myhostname = luna852.server4you.net Я просто не знаю этого механизма, там же пользователи как-то же типа авторизуются при отправке (та же mail из php отправлят от имени системного пользователя или как?) ... |
| 08.09.2011, 21:05:55 |
А может тупо зона обратного просмотра не настроена? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Ток как сделать?) ... |
| 08.09.2011, 21:13:43 |
Точнее я то думал что раз PTR Установлен то все нормально, но почему лукап не показывает? ... |
| 08.09.2011, 21:17:19 |
Хотя нет, тут основное только и показывается. Че ему тогда надо не понятно ( ... |
| 08.09.2011, 21:20:19 |
Если у вас postfix, посмотрите внимательно в /etc/postfix/... возможно используется какой-нибудь content filter вроде alterMIME . ... |
| 08.09.2011, 21:57:38 |
Там ничего вроде такого нет. С Plesk панелью все завязано. ... |
| 08.09.2011, 22:11:15 |
HettТочнее я то думал что раз PTR Установлен то все нормально, но почему лукап не показывает? PTR тут не совсем явно нужна. То есть, ее настройка никак не влияет (ну, по крайней мере, мне не известно чтоб влияла) на добавление хидера с хостнеймом. С другой стороны, PTR нужна чтобы с достаточной долей удостовериться в том, что письмо отправляет именно указанный хост. Другими словами, в идеале PTR должна содержать хостнейм. ... |
| 08.09.2011, 22:17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484027]: |
31ms |
66ms |
93ms |
| others: | 406ms |
| total: | 660ms |
