Виртуальная машина ?
День добрый. Имеется домашний сервер на базе p4dc и ubuntu 10.04 server, консольный. Хотелось бы прикрутить на него виртуальную машину. До этого была убунта 910, на ней стояла (неплохо надо сказать) vmware server, но на убунту это чюдо ставится с бубном еще тем... А на 10.04 вообще плохо встало, сеть толком поставить не получилось. Смотрел virtual box, не понял кое что: -оно бесплатное? -как установить (в репозиторях есть ?) -есть ли веб морда ? (web ui) ? -консоль к виртуалке через web ui ? Цель виртуалки - медиасервер и торрентокачалка... мне в любом случае выносить это на виртуалку... 4 8 15 16 23 42 ... |
| 10.01.2011, 16:39:38 |
Вы от убунты отказываться не хотите? Есть xen, есть (если выпилить ubuntu) esxi (там и морда web). ... |
| 10.01.2011, 17:21:27 |
АбсолютВы от убунты отказываться не хотите? Есть xen, есть (если выпилить ubuntu) esxi (там и морда web). нет, не хочу. это хратилище мдамд и шлюз-шейпер в одном лице... ... |
| 10.01.2011, 17:31:13 |
AklinСмотрел virtual box, не понял кое что: -оно бесплатное? -как установить (в репозиторях есть ?) -есть ли веб морда ? (web ui) ? -консоль к виртуалке через web ui ?] - Бесплатно для некоммерческого (версия OSE вроде бы вообще бесплатна - тут могу ошибаться). - OSE обычно есть в репозиториях есть, полная версия - на сайте . Качнуть-установить нет проблем. Чего не хватает (обычно это хидеры ядра и модулей) - скажет в консоли при установке. - Веб-гуя нет. Есть "удалённый дисплей" - нечто, похожее на виндовый "удаленный рабочий стол", подключаться можно rdesktop'ом. Только курсор иногда тормозит нехило (ощутил это в версиях 2.х). Вроде как можно виртуальную машину запустить без вывода на экран, а к ней коннектиться удалённо (сам не пробовал). ... |
| 10.01.2011, 20:58:46 |
On Mon, 10 Jan 2011 19:39:38 +0600, Aklin <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Aklin > День добрый. > > Имеется домашний сервер на базе p4dc и ubuntu 10.04 server, консольный. > Хотелось > бы прикрутить на него виртуальную машину. > До этого была убунта 910, на ней стояла (неплохо надо сказать) vmware > server, но > на убунту это чюдо ставится с бубном еще тем... А на 10.04 вообще плохо > встало, сеть толком поставить не получилось. Может всё-таки XEN+EL5/6x? Centos, например? и в domU - ubuntu (kernel-virtual), хоть maverick и в соседнем domU - торренто качалка? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.01.2011, 06:49:00 |
AklinА на 10.04 вообще плохо встало, сеть толком поставить не получилось. Цель виртуалки - медиасервер и торрентокачалка... мне в любом случае выносить это на виртуалку... и стоило из-за одной непонятки менять систему виртуализации? модуль vmnet собрался? загрузился? ping между хостом и виртуальной машиной работает? ... |
| 11.01.2011, 12:16:52 |
netwindAklinА на 10.04 вообще плохо встало, сеть толком поставить не получилось. Цель виртуалки - медиасервер и торрентокачалка... мне в любом случае выносить это на виртуалку... и стоило из-за одной непонятки менять систему виртуализации? модуль vmnet собрался? загрузился? ping между хостом и виртуальной машиной работает? вчера просидел полдня, по поднял таки vmware server. поставил винду. тормозит жутко. причем тормозит сеть в первую очередь, а именно interrupts и dpc когда торретокачалкой была виртуалка на базе консольной убунты, такого не наблюдалось... Надо бы ее разыскать =/ ... |
| 11.01.2011, 14:18:19 |
Aklin, небось драйвер не поставил в гостя. ... |
| 12.01.2011, 22:34:03 |
netwindAklin, небось драйвер не поставил в гостя. оно и без драйвера должно работать. ... |
| 13.01.2011, 13:42:05 |
AklinnetwindAklin, небось драйвер не поставил в гостя. оно и без драйвера должно работать.имелось в виду что с установленными в гостя VMware tools сеть работает в разы быстрее ... |
| 13.01.2011, 13:47:28 |
vmware server второй версии работает отвратительно медленно, это факт. Для virtualbox есть сторонние веб-интерфейсы, если надо. ... |
| 13.01.2011, 15:34:14 |
Мутаген, такие утверждения нужно подтверждать ссылками на багтрекер. Что именно медленно? Кто мерял? Отрапортовали ли вендору? какой был вердикт вендора? Нет, я знаю, что vmware server 2 довольно неудачный и его похоронили, но так нельзя. Лично у меня ничего не тормозит. ... |
| 13.01.2011, 15:44:59 |
Журавлев ДенисAklinпропущено... оно и без драйвера должно работать.имелось в виду что с установленными в гостя VMware tools сеть работает в разы быстрее я вчера поставил, особо не заметил. впрочем мне особо скорость под вируалку не нужна, данные сидят на хосте и тянутся с хоста на компы... ... |
| 13.01.2011, 15:45:43 |
netwindМутаген, такие утверждения нужно подтверждать ссылками на багтрекер. Что именно медленно? Кто мерял? Отрапортовали ли вендору? какой был вердикт вендора? Нет, я знаю, что vmware server 2 довольно неудачный и его похоронили, но так нельзя. Лично у меня ничего не тормозит. у меня на дохлом e5200 без поддержки вируализации тянет очень даже прилично, тормозит конечно но большего я и не требую ... |
| 13.01.2011, 15:46:58 |
netwindМутаген, такие утверждения нужно подтверждать ссылками на багтрекер. Кому нужно? Что именно медленно? Кто мерял? Отрапортовали ли вендору? какой был вердикт вендора? Медленно на глаз по сравнению с vmware server 1. Был старый ящик (2 одноядерных xeon) со старой версией, поставили новый ящик (2 двуядерных Opteron), поставили vmware server 2, оказалось что жить натурально невозможно. Всё работало заметно медленнее. Заменили vmware server на ESXi и всё заработало лучше прежнего, но раньше мы могли запускать задачи и на хост-системе, теперь нет, хотя иногда это было бы полезно. Вердикт вендора? К нему не обращались. Это бесплатный продукт без поддержки, если кто забыл. netwindНет, я знаю, что vmware server 2 довольно неудачный и его похоронили, но так нельзя. Лично у меня ничего не тормозит. Подозреваю, вы просто не видели как резво работал vm s1. ... |
| 13.01.2011, 17:56:40 |
МутагенЗаменили vmware server на ESXi и всё заработало лучше прежнего, но раньше мы могли запускать задачи и на хост-системе, теперь нет, хотя иногда это было бы полезно. та же хня была с WinMe и Vista - платный продукт всегда будет лучше бесплатного, а те, кто не хотят платить обойдуца... ... |
| 13.01.2011, 19:26:44 |
Aklinплатный продукт всегда будет лучше бесплатного, а те, кто не хотят платить обойдуца... чего за ерунда? Чем SCO лучше Linux? ESXi тоже бесплатный, кстати. ... |
| 13.01.2011, 19:43:10 |
МутагенnetwindМутаген, такие утверждения нужно подтверждать ссылками на багтрекер. Кому нужно? Вам, если хотите чтобы слова звучали убедительно. Иначе зачем вы тут пишете? Что именно медленно? Кто мерял? Отрапортовали ли вендору? какой был вердикт вендора? Медленно на глаз по сравнению с vmware server 1. Был старый ящик (2 одноядерных xeon) со старой версией, поставили новый ящик (2 двуядерных Opteron), поставили vmware server 2, оказалось что жить натурально невозможно. Всё работало заметно медленнее. Заменили vmware server на ESXi и всё заработало лучше прежнего, но раньше мы могли запускать задачи и на хост-системе, теперь нет, хотя иногда это было бы полезно. Я тоже не знаю почему ESXi работает лучше в смысле управляемости, почему некоторые баги (хоть и не решенные, но присутствующие в багтрекере) там не проявляются. Думаю, ядро там более-менее одинаково. Только вот очень часто на сервере нужно совместить и функции хоста для виртуальных машин и другие. И тут ESXi отпадает. Вердикт вендора? К нему не обращались. Это бесплатный продукт без поддержки, если кто забыл. Тем не менее багтрекер есть. И некоторые вопросы там решаются. netwindНет, я знаю, что vmware server 2 довольно неудачный и его похоронили, но так нельзя. Лично у меня ничего не тормозит. Подозреваю, вы просто не видели как резво работал vm s1.[/quot] Видел, точно так же он работает. ... |
| 13.01.2011, 20:40:12 |
ESXi на абы какое железо типа "домашний сервер" может не захотеть ставиться... ... |
| 17.01.2011, 14:30:04 |
вчера выкинул нафиг виндовую качалку, вернул консолькую убунтовскую качалку. виндовая качался (даже после установки тулз) при нагрузке сети порядка 3-4мбит вешала процесс Inperrupts, весь гест висел практически. Убонтовый консольный гест качает нормально на полный канал... ... |
| 17.01.2011, 15:25:09 |
naPmu3aHESXi на абы какое железо типа "домашний сервер" может не захотеть ставиться... Если потребуется, могу сказать, что отлично встаёт на мамы от Intel. У меня дома два esxi на DQ45CB работают очень даже ничаго (ну нагрузка не такая большая, конечно) ... |
| 17.01.2011, 18:47:07 |
Aklin, Может таки трабл в убунте или ее версии? ес-икс работает отлично, вмв-сервер1 тоже (=гс-икс), вин-гости лучше всех Я, правда, кроме ес-икса и виртуалбокса остальных линуксовых виртуалок не видел. ... |
| 18.01.2011, 00:23:39 |
SiemarglAklin, Может таки трабл в убунте или ее версии? ес-икс работает отлично, вмв-сервер1 тоже (=гс-икс), вин-гости лучше всех Я, правда, кроме ес-икса и виртуалбокса остальных линуксовых виртуалок не видел. vmware? ... |
| 18.01.2011, 01:21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484021]: |
39ms |
62ms |
| others: | 311ms |
| total: | 471ms |
