Centos HA cluster
всем привет, стоит задача поставить кластер на Centos 5.5 отказоустойчивость настроил, проблема с синхронной репликацией. Использую пакет drbd83. На обоих серверах настроен raid1, lvm конфигурационной файла drbd.conf - создал при создании метаданных (drbdadm create-md r0) пишет что у меня разные размеры lvm, хотя реально они одинаковые. может что подскажите как поступить в такой ситуации? [root@server1 ~]# /sbin/blockdev --getsize /dev/VolGroup00/LogVol00 476446720 [root@server1 ~]# /sbin/blockdev --getsize /dev/VolGroup00/LogVol01 11599872 [root@server2 ~]# /sbin/blockdev --getsize /dev/VolGroup00/LogVol00 476446720 [root@server2 ~]# /sbin/blockdev --getsize /dev/VolGroup00/LogVol01 11599872 ... |
| 03.09.2011, 22:24:46 |
Centos HA cluster
Вот собственно ошибка... [root@server1 ~]# drbdadm create-md r0 md_offset 243940716544 al_offset 243940683776 bm_offset 243933237248 Found ext3 filesystem 238223360 kB data area apparently used 238216052 kB left usable by current configuration Device size would be truncated, which would corrupt data and result in 'access beyond end of device' errors. You need to either * use external meta data (recommended) * shrink that filesystem first * zero out the device (destroy the filesystem) Operation refused. Command 'drbdmeta 0 v08 /dev/VolGroup00/LogVol00 internal create-md' terminated with exit code 40 drbdadm create-md r0: exited with code 40 [root@server1 ~]# cat /etc/drbd.d/r0.res resource r0 { on server1 { device /dev/drbd0; disk /dev/VolGroup00/LogVol00; address 192.168.1.1:7789; meta-disk internal; } on server2 { device /dev/drbd0; disk /dev/VolGroup00/LogVol00; address 192.168.1.2:7789; meta-disk internal; } } Модератор: Тема перенесена из форума "Hardware". ... |
| 03.09.2011, 22:35:47 |
Centos HA cluster
znickolai84, тема закрыта ... |
| 16.09.2011, 17:09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484013]: |
25ms |
65ms |
76ms |
| others: | 321ms |
| total: | 543ms |
