FreeBSD IPNAT
Добрый день всем! Проблема1: установлен рутер FreeBSD 8.2 64bit с re0(internet) и re1 (local) и ipnat. В /etc/ipnat.rules два правила: map re0 10.10.0.0/16 -> 0/32 proxy port 21 ftp/tcp map re0 10.10.0.0/16 -> 0/32 portmap tcp/udp auto Результат: пакеты из локальной сети выходят с локальными адресами, т.е. НАТ не работает. В логах ничего необычного не вижу. Решая проблему 1 столкнулся с проблемой 2: после изменения файла /etc/ipnat.rules (например, цифру 1 изменить на 0) при применении правил появляется ошибка Syntax Error at ... line. Возвращаю цифру 1 на месту - Syntax Error. Копирую оригинальный рабочий /etc/ipnat.rules из архива - при приминении - Syntax Error at ... line ... После перезагрузки - тоже самое. Первоначальное применение правил (из этого же файла) было корректным. ??? Заранее всем спасибо!!! ... |
| 23.09.2011, 14:54:12 |
FreeBSD IPNAT
А задача прокинуть инет из локалки в нет и обратно ? ... |
| 25.09.2011, 21:18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1484001]: |
29ms |
49ms |
61ms |
| others: | 362ms |
| total: | 560ms |
