Выбор файловой системы под Pervasive SQL
Планируется перенос сервера Pervasive SQL на платформу Linux 64bit. Пока еще,правда не выбрали сервер: Red Hat (RHEL 5.4 ) или SUSE (SLES 10.SP3). БД состоит примерно из 2000 таблиц размером от 10mb до 15gb. Каждая таблица хранится в отдельном файле, но большие таблицы, их порядка 5, пока нарезаны на файлы (сегменты) по 2 GB. Но, возможно, будет объединение сегментов в один файл. Доступ к БД осуществляется как с сервера, так и с клиента Windows. Для этого каталог с БД расшаривается при помощи Самбы. Пользователей ~ 70 человек. Подскажите оптимальный выбор файловой системы для быстродействия: Ext3, ReiserFS, XFS или другую... ... |
| 25.11.2009, 22:00:01 |
EvgErmakПланируется перенос сервера Pervasive SQL на платформу Linux 64bit. Пока еще,правда не выбрали сервер: Red Hat (RHEL 5.4 ) или SUSE (SLES 10.SP3). БД состоит примерно из 2000 таблиц размером от 10mb до 15gb. Каждая таблица хранится в отдельном файле, но большие таблицы, их порядка 5, пока нарезаны на файлы (сегменты) по 2 GB. Но, возможно, будет объединение сегментов в один файл. Доступ к БД осуществляется как с сервера, так и с клиента Windows. Для этого каталог с БД расшаривается при помощи Самбы. Пользователей ~ 70 человек. Подскажите оптимальный выбор файловой системы для быстродействия: Ext3, ReiserFS, XFS или другую... Для больших файлов - xfs. ... |
| 26.11.2009, 08:37:17 |
Можно добавить что CentOS - это бесплатная альтернатива РЕДХАТУ , RED-HAT при том что имеет весьма приемлемую поддержку сообществом линуксоидным но нужно иметь хорошего линукс администратора -- RED-HAT - эту фирму пожалуй можно назвать фирмой флагманом - по разработке линукса CentOS это по сути T\RED-HAT но только в бесплатном варианте. CentOS - это скорее будет как стабильный вариант отлаженных технологий Fedora служит как полигон для испытаний, типа вариант "тренировки на животных"... в общем , потому я бы выбрал именно CentOS.. ... |
| 12.10.2011, 11:35:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483957]: |
29ms |
34ms |
| others: | 303ms |
| total: | 405ms |
