FreeBSD на другом железе
в общем есть сервак FreeBSD, когда снимаю хард SATA2 он стоит на разъеме 1 вставляю на другой комп он работает под раземом 2, на 3-й комп тоже воркает на 1-м(на сколкьо я помню на неё привязок к железке нет так что должен загружатсья поидеи на любой тачке) мы сдали в ремонт один комп и дали хард с этог осервера потестить(так как есть проблема с зависанием OS на ремонтируемом компе) так вот поставщик утверждает что на 2-х машинах тестили и мол хард который я передел незагружаетсья мол всегжа пишет mountroot (что мол саму систему не может грузануть аля не тот слот для харда) и говорят что на всех слотах так пишет...такое возможно, что бы она не смогла запуститься...? ... |
| 19.10.2011, 11:04:09 |
AngelSoul, ну так просто он по другому определился. Наприме в fstab у вас написано da0s1a это /, а они подключают и у них винт определяется как da1, соответственно / это da1s1a. Собственно надо указать с какого раздела грузиться и он загрузится, потом переписать fstab ... |
| 19.10.2011, 12:16:07 |
Igor YakimchukAngelSoul, ну так просто он по другому определился. Наприме в fstab у вас написано da0s1a это /, а они подключают и у них винт определяется как da1, соответственно / это da1s1a. Собственно надо указать с какого раздела грузиться и он загрузится, потом переписать fstab а не подскажите как ему указать с какого раздела грузиться? ну и как скажем точно посмотреть на каком разделе стоит ОС ? ... |
| 19.10.2011, 12:44:54 |
из доки Manual root filesystem specification: <fstype>:<device> Mount <device> using filesystem <fstype> e.g. ufs:/dev/da0s1a ? List valid disk boot devices <empty line> Abort manual input mountroot> ufs:/dev/ad2s1a по идее ? - выдаст вам с чего можно грузиться, а потом просто указываете. Проверить не на чем сейчас. ... |
| 19.10.2011, 13:25:46 |
AngelSoulIgor YakimchukAngelSoul, ну так просто он по другому определился. Наприме в fstab у вас написано da0s1a это /, а они подключают и у них винт определяется как da1, соответственно / это da1s1a. Собственно надо указать с какого раздела грузиться и он загрузится, потом переписать fstab а не подскажите как ему указать с какого раздела грузиться? ну и как скажем точно посмотреть на каком разделе стоит ОС ? В зависимости от порта сата и настройках контроллера сата в биоса, ваш диск сата в системе может видеться как ad0, ad1, ad2, ad3, ad4,ad6. Поэтому вам подсказали сначала ввести ? тогда будет вывод разделов опознанных системой, ну а затем обычно надо ввести тот, который окончивается на букву "a". После загрузки редактируете /etc/fstab и золотой ключик ваш... ... |
| 19.10.2011, 16:32:25 |
На FreeBSD имена дисков зависят от порта. На начальной загрузке видно под каким именем определился диск (прокрутить экран ScrollLockl + PageUp/PageDown). Допустим, он определился как ad6, а раньше был как ad4. Тогда в /etc/fstab следует для каждого монтируемого раздела исправить записи /dev/ad4s1a на /dev/ad6s1a (последние три символа это номер раздела на диске, они не изменятся). ... |
| 19.10.2011, 16:40:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483933]: |
38ms |
60ms |
| others: | 306ms |
| total: | 464ms |
