Интернет шлюз
Здравствуйте, Ос FreeBSD 8.2 Имеется сервер с ОС, 2а интерфейса. Интернет приходит по лан в роутер далее роутер раздает на сервер ip 192.168.0.100 второй интерфейс воткнут в свич ip 192.168.1.98. Настраивал вот по этой статье ссылка Рядом с 192.168.1.98 в тот же самый свич воткнут комп. С компа пингую до 192.168.0.100, а роутер с интернетом 192.168.0.1 уже не пингуется. Подскажите как выявить проблему. PS: Настраиваю такую сеть 2й раз первый прошло все гладко и все отлично работает. ... |
| 20.10.2011, 09:05:02 |
Интернет шлюз
monstrkill, Вы бы привели сетевые настройки фри и компа, может у компа dg фиг знает какой... ... |
| 20.10.2011, 11:02:35 |
Интернет шлюз
Sergey Orlov, Ну значит на роутер инет приходит по статическому ip, Далее сервер в rc.conf ifconfig_vl0="192.168.0.100" //это инет ifconfig_fxp0="192.168.1.98" //это роутер gateway_enable="YES" в sysctl.conf net.inet.ip.forwarding=1 в resolv.conf nameserver 00.00.00.00 //днс 1 nameserver 00.00.00.00 //днс 2 -------------- Комп ip 192.168.1.99 шлюз 192.168.1.98 днс 1 днс 2 -------------- Ах да забыл сказать сервер пингует все и вся т.е. инет на нем есть, локальные компы тоже пингуются. ... |
| 20.10.2011, 11:17:36 |
Интернет шлюз
monstrkill, а еще (писал по памяти) rc.conf firewall_enable="yes" firewall_type="open" ... |
| 20.10.2011, 11:18:55 |
Интернет шлюз
а nat настроен у вас? Какая схема выхода в инет? ... |
| 20.10.2011, 14:05:54 |
Интернет шлюз
monstrkillSergey Orlov, Ах да забыл сказать сервер пингует все и вся т.е. инет на нем есть, локальные компы тоже пингуются. Все очень просто, у вас сервер настроен как простой маршрутизатор, а ваш роутер не знает, что за сервером есть еще один сегмент сети, куда он при этом пуляет пакеты от сетки 192.168.1.* одному богу известно, но только не в сервер. Вам на сервере надо на интерфейсе 192.168.0.100 поднять nat. Ядро generic юзаете или же свое? Для generic в rc,conf добавьте если нет firewall_enable="yes" firewall_type="open" firewall_nat_enable="yes" firewall_nat_interface="vl0" gateway_enable="yes" Данные настройки подымут файер с ядерный nat'ом, но ентот файер будет открытым ... |
| 20.10.2011, 15:37:08 |
Интернет шлюз
Sergey Orlov, Хмм странно но когда я настраивал эту схему в 1й раз то работало без nat. Все проблемы из-за роутера который получает инет а потом передает на серв ? Ядро да генерик, могу перекомпилить. Открыто, так и надо что бы тупо все могли выйти в инет без всяких блокировок и кольмаров. ... |
| 20.10.2011, 16:28:56 |
Интернет шлюз
monstrkillSergey Orlov, Хмм странно но когда я настраивал эту схему в 1й раз то работало без nat. Все проблемы из-за роутера который получает инет а потом передает на серв ? Ядро да генерик, могу перекомпилить. Открыто, так и надо что бы тупо все могли выйти в инет без всяких блокировок и кольмаров. если твой роутер позволяет, пропиши в его таблицу маршрутизации маршрут на сетку 192.168.1 и золотой ключик будет твой, тогда и файер и нат не надо грузить.. ... |
| 20.10.2011, 17:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483930]: |
50ms |
60ms |
| others: | 304ms |
| total: | 471ms |
