Файловый сервер под FreeBSD ?
Реально ли под FreeBSD поднять что-то вроде подобное NetWare (файловый сервер) чтобы авторизация была в сети, пользователей на сервере заводить и т.д. ? ну и работало это все через TCP/IP ? Сетка виндовс! ... |
| 15.10.2011, 20:45:37 |
А что, Самбу у тебя из портов стёр какой-то диверсант?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2011, 20:56:36 |
Dimitry SibiryakovА что, Самбу у тебя из портов стёр какой-то диверсант?.. А что самба позволяет это все сделать ? А как будет авторизация в сети происходить из под Windows ? ... |
| 15.10.2011, 21:42:14 |
guest1205Dimitry SibiryakovА что, Самбу у тебя из портов стёр какой-то диверсант?.. А что самба позволяет это все сделать ? А как будет авторизация в сети происходить из под Windows ? http://ru.wikipedia.org/wiki/Samba Samba — пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS. Имеет клиентскую и серверную части. Является свободным программным обеспечением, выпущена под лицензией GPL. Начиная с третьей версии Samba предоставляет службы файлов и печати для различных клиентов Microsoft Windows и может интегрироваться с операционной системой Windows Server, либо как основной контроллер домена (PDC), либо как член домена. Она также может быть частью домена Active Directory. Samba работает на большинстве Unix-подобных систем, таких, как Linux, POSIX-совместимых Solaris и Mac OS X Server, на различных вариантах BSD; в OS/2 портирован Samba-клиент, являющийся плагином к виртуальной файловой системе NetDrive. Samba включена практически во все дистрибутивы Linux. http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/ http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-Guide/ http://www.samba.org/samba/docs/using_samba/toc.html http://www.samba.org.ua/ http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/samba2/index.html http://samba-doc.ru/samba3example/index.html http://smb-conf.ru/opisaniya-razdelov.html ... |
| 15.10.2011, 21:54:52 |
В нескольких словах. Заводите UNIX-пользователя, при помощи smbpasswd устанвливаете ему пароль. Усе, можно работать. Ну, или, можно загнать самбу в виндовый домен - тогда юзеров оттуда притянет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2011, 21:57:40 |
А как там обстоят дела по поводу логирования ? то есть возможность видеть какой логин заходил и что делал ? ай-пи адреса ? и т.д. и тому подобное ? ... |
| 15.10.2011, 22:00:37 |
guest1205А как там обстоят дела по поводу логирования ? Гораздо лучше чем у Windows Server. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2011, 22:14:19 |
Dimitry SibiryakovГораздо лучше чем у Windows Server. можете более подробно рассказать ? ... |
| 15.10.2011, 22:16:30 |
guest1205можете более подробно рассказать ? Нет. Прочти сам в документации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2011, 22:40:14 |
Dimitry Sibiryakovguest1205можете более подробно рассказать ? Нет. Прочти сам в документации. Тебя тупо троллят, глупыш. ... |
| 16.10.2011, 00:29:48 |
Блин почему-то ошибку выдает при сборке 3.5.11 ? может быть 3.6 попробывать ? ... |
| 16.10.2011, 08:41:46 |
вот при сборке ошибка, кто знает, подскажите ... |
| 16.10.2011, 10:21:40 |
С ошибкой разобрался, а еще вопрос, его можно как-то запустить без указания рабочей группы ? а то у меня ошибка валится - Error, cannot find server in workgroup WORKGROUP on subnet 10.10.1.1 ? ну и самба не заупскается ... |
| 16.10.2011, 14:41:05 |
Вроде как нельзя. Если не указать имя группы, то будет использовано дефолтовое WORKGROUP. Что мешает прописать имя своей группы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2011, 15:28:42 |
vkleВроде как нельзя. Если не указать имя группы, то будет использовано дефолтовое WORKGROUP. Что мешает прописать имя своей группы? ну, так прописано же дефолтовое, почему-то оно не запускается ? почему ? ... |
| 16.10.2011, 16:14:15 |
guest1205почему ? Ошибка. В ДНК. ... |
| 16.10.2011, 17:15:52 |
Dimitry Sibiryakovguest1205можете более подробно рассказать ? Нет. Прочти сам в документации. Даже при включенном аудите в Win? ... |
| 16.10.2011, 21:06:48 |
SiemarglДаже при включенном аудите в Win? Не припомню чтобы там был аудит подключений, его обломов и чтения файлов. Хотя чтение, наверное, есть... Вот чего там точно нет, так это возможности для разных пользователей шарить разные папки под одним именем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2011, 22:04:01 |
Dimitry Sibiryakov, >Не припомню чтобы там был аудит подключений Успешное подключение с компа/IP пишется в лог. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2011, 22:11:57 |
В логе есть юзернейм и шара, к которой произошло подключение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2011, 22:15:40 |
guest1205vkleВроде как нельзя. Если не указать имя группы, то будет использовано дефолтовое WORKGROUP. Что мешает прописать имя своей группы? ну, так прописано же дефолтовое, почему-то оно не запускается ? почему ? Наберите testparm и узнаете ... |
| 16.10.2011, 23:40:55 |
vkle, Да, там все пишется в лог, вроде разобрался почему не стартовало... ... |
| 16.10.2011, 23:59:11 |
Кстати, а почему swat не работает ? вот такая ошибка ? ... |
| 18.10.2011, 05:15:13 |
Вы какое ядро используете, свое или же generic? ... |
| 18.10.2011, 11:03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483923]: |
38ms |
67ms |
| others: | 305ms |
| total: | 464ms |
