Сгенерировал DSA ключ, кинул его на удалённый сервер, а пароль всё равно запрашивается
Люди, добрые, али злые, помогите! уже не соображаю. деалл всё как по инструкции. при коннекте к серверу запрашивается пароль. сделал: Код: plaintext 1. пробую подконнектиться: ssh user@host спрашивает пароль! где косяк с моей стороны? ... |
| 25.10.2011, 21:48:54 |
| 25.10.2011, 21:56:55 |
Журавлев Денис, Не факт. Должно работать и так. Возможно, есть смысл отложить задачу до утра? Кроме шуток - потом окажется, что ТС коннектился не к тому серверу, или не под тем юзером, или на стороне сервера доступ по ключам блокирован, или еще что-то из научной фантастики. P.S. А вообще, проверить ssh -vvvv надо бы в первую очередь. ... |
| 26.10.2011, 01:11:26 |
доступ к серверу без пароля, подключитесь к серверу куда положили ключ. Код: plaintext ну а затем снова попробуйте подключиться к серверу. ... |
| 26.10.2011, 12:01:16 |
gumeniuc, ssh-copy-id делает это сам по себе. Судя по тому, что ТС-а здесь уже нету, рекомендация подождать до утра себя оправдала :) ... |
| 26.10.2011, 13:52:31 |
всем спасибо! проблема была в authorized_keys видимо. сделал его копию на всякий случай, а текущий удалил. после этого когда ключи повторно генерировал - ключевую фразу (пароль) не указывал и передал на удалённую машину. заработало. ... |
| 27.10.2011, 19:42:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483911]: |
43ms |
64ms |
| others: | 333ms |
| total: | 504ms |
