Почтовый сервер за шлюзом / межсетевым экраном Altell neo
Помогите разобраться, в сети стоит сервер под управлением w2003 который внешним интерфейсом смотрит в внешнюю сеть интернет и раздает его по локальной сети eth1 (внешний) ip 91.91.91.246 маска 255.255.255.192 шлюз 91.91.91.245 Днс 91.91.91.244 eth2 (внутренний) ip 192.168.100.105 маска 255.255.255.0 установлен почтовый сервер Alt-n MDaemon в настройках первичный домен первичный ip домена 91.91.91.246 во всех остальных полях maydomain.ru делаю следующее хочу вместо этого сервера поставить программно-аппаратный межсетевой экран altell 110 внешний и внутренний интерфейс экрана настраиваю также как на серваке и включаю в сети, на почтовом сервере ставлю другой внутренний ip к примеру 192.168.100.106 интернет в локалке работает а вот почта теперь нет ... |
| 28.10.2011, 05:25:50 |
В примере 30.2 приведена настройка режима проксирования для заданного сервера, который используется для обеспечения защиты почтового сервера mail.example.com, находящегося во внутренней локальной сети. В записи MX для защищаемого домена указано имя маршрутизатора gw.example.com, на котором запущен прокси-сервер SMTP. В настройках прокси-сервера с помощью команды service smtpproxy fixed-server address <адрес> указывается адрес защищаемого сервера 192.168.2.10. В этом случае сообщения будут приходить на прокси-сервер, который будет осуществлять сканирование на наличие спама и вирусов, а затем перенаправлять сообщения на внутренний почтовый сервер. В качестве интерфейса, на котором фильтруются почтовые сообщения, указан интерфейс eth1. В качестве адреса, прослушиваемого прокси-сервером указан адрес 192.168.1.1 внутреннего интерфейса eth2. я настроил так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 28.10.2011, 05:31:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483909]: |
28ms |
47ms |
44ms |
| others: | 328ms |
| total: | 494ms |
