разница между sudo и sudo -i
Почему-то программа, прописанная в PATH в /etc/profile видится из любого каталога в сеансе обычного пользователя, видится в сеансе sudo -i, но не видится при вызове sudo progname. Приходится вызывать её с полным путём. В чём дело? Система - Ubuntu. ... |
| 27.10.2011, 21:18:00 |
Дополнение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.10.2011, 21:21:02 |
Пользователь user перелогинился после того как прописали PATH? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.10.2011, 22:05:21 |
vkleПользователь user перелогинился после того как прописали PATH? даже перезагрузил для верности. ... |
| 28.10.2011, 01:18:13 |
Тогда остается вариант что /etc/profile не грузится в пользовательский профиль. ... |
| 28.10.2011, 11:32:05 |
vkleТогда остается вариант что /etc/profile не грузится в пользовательский профиль. Дело даже не в этом. /etc/profile это от безысходности. Просто программа должна при установке сама прописываться в PATH, но она это делает только для текущего пользователя, никак не затрагивая ни /etc/profile, ни .bashrc (куда она пишет - загадка). ... |
| 28.10.2011, 11:39:29 |
Тогда для начала нужно разгадать эти загадки. Использование PATH (или другой переменной) из системного файла не может дать 100% гарантии, так как пользователь в общем то вправе его изменить по своему усмотрению. Может быть сделать скрипт запуска, чтоб он сначала настраивал окружение и затем запускал прогу? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2011, 12:47:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483908]: |
40ms |
46ms |
| others: | 310ms |
| total: | 446ms |
