ограничить канал общий канал
Есть канал от провайдера, 30мбит, делаю ограничение на вход скорость на интерфейсе eth1 - интернет tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 1 tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 15mbit burst 15k Но почему то не ограничивает. что то еще добавить? ... |
| 26.05.2011, 04:33:59 |
vista-rusделаю ограничение на вход скорость на интерфейсе Но почему то не ограничивает. нет ничего удивительного, ввиду того, что шейпер не умеет входящий трафик резать ... |
| 26.05.2011, 08:00:23 |
а что тогда мне делать? если у меня 3 внутренних интерфейсов? ... |
| 26.05.2011, 08:24:30 |
а rate-limit в iptables тоже не умеет резать вход. трафик? ... |
| 27.05.2011, 08:08:58 |
v-да, тут легче найти решение, чем получить ответ. :( ... |
| 29.05.2011, 14:52:15 |
vista-rusv-да, тут легче найти решение, чем получить ответ. :(ага, особенно если протоколы не знать, то вообще тяжко ... |
| 29.05.2011, 19:04:01 |
vista-rusа rate-limit в iptables тоже не умеет резать вход. трафик? Это как? Дропать пакеты? Может. Но пойдут ретрансмиты от отправителя, так что это НЕ управление входящим трафиком. Протокол TCP имеет встроенное средство TCP Window сигнализации "передающим" о временной невозможности принять пакеты, дабы они временно приостанавливали передачу. Но в общем сдучае, для всех протоколов, входящими потоками управлять невозможно. ... |
| 31.05.2011, 19:05:34 |
МимоходецДропать пакеты? А делать задержку перед отсылкой ACK?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2011, 19:24:41 |
Dimitry SibiryakovМимоходецДропать пакеты? А делать задержку перед отсылкой ACK?.. А если UDP ? Там нету ACK ... |
| 31.05.2011, 19:28:57 |
Может чем то вам поможет мой шейпер, я новичек но вроде работает, заодно народ и покритикует и поправят меня если не прав cat /home/glaz/rc.postfirewall Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. ... |
| 08.07.2011, 13:25:02 |
Подскажите плиз, как можно отфильтровать трафик учитывая одновременно IP получателя и маркировку пакета? Можно это сделать классификатором u32 ? ... |
| 04.11.2011, 13:52:42 |
Или может есть ещё какойто способ... Моя задача: 2 внешних канала(провайдера), 1 внутренний. Надо ограничить входящий трафик к пользователю + повысить приоритет прохождения трафика к одному из провайдеров в разрезе этого пользователя. Тоесть к примеру при использовании торрента чтобы большая часть трафика шла через указанного провайдера. ... |
| 04.11.2011, 14:01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483898]: |
42ms |
53ms |
| others: | 346ms |
| total: | 502ms |
