Глючит RewriteEngine
httpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. .htaccess Код: plaintext 1. 2. - Постоянно выдаётся ошибка 403. При этом не только для файла "test.php" (который в условии), но вообще для любых файлов данного каталога. Если строки в .htaccess убрать, всё нормально работает. Где искать багу? ... |
| 06.11.2011, 09:47:16 |
Уже не глючит. Вопрос закрыт. ... |
| 06.11.2011, 15:04:25 |
Ещё вопрос. Данная конструкция не работает. Насколько я понимаю, зацикливается. Но! Я же написал оператор [L]. И апач должен (при запросе страницы test1.htm) после первого же правила закончить проверки, отобразив контент страницы test2.htm. А он обрабатывает первое правило, а потом думает, что REQUEST_FILENAME - это уже "test2.htm", обрабатывает второе правило, потом видит, что REQUEST_FILENAME - это снова "test1.htm" и повторяет первое правило. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как этого избежать? ... |
| 07.11.2011, 15:54:07 |
Конкретно для этого случая - переименовать файлы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 16:28:04 |
Данный случай - всего лишь пример. Мне интересно, почему [L] не работает? ... |
| 07.11.2011, 16:36:20 |
На самом деле работает как должно. Директива L означает что следующие за этим правила обрабатываться не будут. Но виноват второй проход, когда переписанный URL попадает под действие другого правила. Посмотрите мануал: http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/flags.html#flag_l Как вариант, можно в URL прицепить какую то контрольную переменную и проверять ее отсутствие дополнительным RewriteCond. Но это уже костыль на самый крайний случай. Возможно, есть еще варианты, но я не в курсе таковых. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 16:55:21 |
vkleВозможно, есть еще варианты, но я не в курсе таковых. типа RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} (test1.htm|test2.htm) + rewritemap ... |
| 07.11.2011, 17:03:08 |
Андрей Панфилов, Ну дык это оно ж тоже пойдет на второй круг после первого преобразования. Или нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2011, 17:51:29 |
vkleНу дык это оно ж тоже пойдет на второй круг после первого преобразования. Или нет? В контексте VirtualHost - все ок. Впрочем даже вариант ТС можно заставить работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.11.2011, 23:38:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483894]: |
25ms |
53ms |
23ms |
88ms |
| others: | 354ms |
| total: | 579ms |
