Console for HP9000 N4000 (HP-UX)
Дано: HP9000 N4000, БЕЗ ТЕРМИНАЛА. Но есть машина с Linux, нуль-модемный кабель (COM). Как настроить и использовать линуксовую машину в качестве терминала? ... |
| 01.06.2007, 12:44:26 |
a_bulБЕЗ ТЕРМИНАЛА. GSP есть или нет? ... |
| 01.06.2007, 12:51:03 |
GSP есть. ... |
| 01.06.2007, 13:17:04 |
minicom поставить и настроить если не установлен ... |
| 01.06.2007, 13:56:50 |
a_bulGSP есть. Так может через него? Если http нужен, то Web-console купить для организации связи ... ... |
| 01.06.2007, 14:05:02 |
landy minicom поставить и настроить если не установленА вы сами пробовали подключится к n4000 через нульмодем с писи? ... |
| 01.06.2007, 14:05:57 |
a_bulGSP есть.На плате есть кнопка, которая скидывает настройки, mac адрес там где-то тоже написан. ... |
| 01.06.2007, 14:10:36 |
Журавлев Денис landy minicom поставить и настроить если не установленА вы сами пробовали подключится к n4000 через нульмодем с писи? С этим чёрным ящиком никаких доков нет. Нашёл: http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=997816&admit=-682735245+1180689614847+28353475 Попробовал через миником, он правда VT102, а не VT100. Не вышло. Никакой реакции. Кабель и ком-порты на компе проверил - рабочие (подключал внешний модем). ... |
| 01.06.2007, 14:11:09 |
Журавлев Денис a_bulGSP есть.На плате есть кнопка, которая скидывает настройки, mac адрес там где-то тоже написан. Кнопочку я эту нажал. Правда вокруг никакой таблички с маком и IP нет (может это было на шильдике, как у всех HP, но его наверное отодрали.) Нашёл http://docs.hp.com/en/A5201-90017/ch02s04.html, но этими IP тоже нифига не получается. Хост недоступен, телнетом тоже не залезть. Засада. ... |
| 01.06.2007, 14:14:51 |
a_bulС этим чёрным ящиком никаких доков нет. Нашёл: http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer.do?threadId=997816&admit=-682735245+1180689614847+28353475 Попробовал через миником, он правда VT102, а не VT100. Не вышло. Никакой реакции. Кабель и ком-порты на компе проверил - рабочие (подключал внешний модем). Мне кажется: Там даже близко не vt100, там свой тип терминала. И в общем неделю пытался с писи подключится к L1000, и через нульмодем и через полный кабель, толку ноль. Может там вообще асинхронный интерфейс. ... |
| 01.06.2007, 14:17:48 |
Mac на самой gsp плате должен быть. ... |
| 01.06.2007, 14:26:09 |
a_bul Кнопочку я эту нажал. Правда вокруг никакой таблички с маком и IP нет (может это было на шильдике, как у всех HP, но его наверное отодрали.) Нашёл http://docs.hp.com/en/A5201-90017/ch02s04.html, но этими IP тоже нифига не получается. Хост недоступен, телнетом тоже не залезть. Засада. Мы делали так. Взяли ноутбук, кроссом воткнулись в сетевой разъем GSP, прописали в таблице ARP IP-адрес, зашли telnet-ом в GSP. Далее как обычно. Только у старых серверов сетевые интерфейсы бывают тоже старые - могут понимать только 10 полудуплекс. ... |
| 01.06.2007, 14:37:41 |
Да, еще полезно ctrl+B понажимать. ... |
| 01.06.2007, 14:48:00 |
Журавлев ДенисMac на самой gsp плате должен быть. Нет на ней ничего. Вот фотки этой платы. Обратную сторону не фоткал, там металлический экран. http://img176.imagevenue.com/img.php?image=95503_p1010001_123_467lo.jpg http://img135.imagevenue.com/img.php?image=95504_p1010003_123_446lo.jpg ... |
| 01.06.2007, 15:07:43 |
a_bulНет на ней ничего. Вот фотки этой платы. Обратную сторону не фоткал, там металлический экран. Угу. Не даром в документации написано, что сначала нужно сконфигурировать плату стандартным HP терминалом :) Попробуйте все же через эмулятор VT100, а не 102 соединиться. ... |
| 01.06.2007, 15:48:55 |
Попробовал через WinXP HyperTerminal. VT100, 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, Xon/Xoff и Ctrl+B. Тишина... Как узнать IP (mac) для GSP.... вот задача.... ... |
| 01.06.2007, 15:59:06 |
a_bulПопробовал через WinXP HyperTerminal. VT100, 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, Xon/Xoff и Ctrl+B. Тишина... Как узнать IP (mac) для GSP.... вот задача....проще найти железный терминал, на ебае поди доллара за 3. ... |
| 01.06.2007, 16:03:21 |
Ну его нах, этот железный терминал... Переходим на второй уровень этой увлекательной игрушки с двумя жизнями! Сделал проще: Витую пару в GSP и свитч и второй шнурок себе в комп. Посмотрел tcpdump'ом что творится: 16:05:39.598916 arp who-has 172.24.141.30 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:40.439003 arp who-has 172.24.141.27 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:41.479109 arp who-has 172.24.141.27 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:42.519217 arp who-has 172.24.141.27 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:43.559329 arp who-has 172.24.141.27 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:44.399556 arp who-has 172.24.141.30 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:44.599434 arp who-has 172.24.141.27 (Broadcast) tell 172.24.141.26 16:05:45.439522 arp who-has 172.24.141.30 (Broadcast) tell 172.24.141.26 IP узнал. 172.24.141.26 Теперь вторая проблема. При коннекте телнетом хочет логин и пароль, видимо тоже по умолчанию. Где его взять? Надеюсь он не такой же как IP по умолчанию :) ... |
| 01.06.2007, 16:20:41 |
Admin/Admin ? ... |
| 01.06.2007, 16:34:05 |
SplainAdmin/Admin ? Не подходит.... ... |
| 01.06.2007, 16:39:46 |
Ну тогда без пароля - два раза клавишу ввода нажать :) ... |
| 01.06.2007, 16:48:20 |
SplainНу тогда без пароля - два раза клавишу ввода нажать :) ничего не подошло.... ... |
| 01.06.2007, 17:13:13 |
a_bulничего не подошло.... Сдается мне состояние карты ты все-таки не сбросил. Там по умолчанию пользователей нету и неавторизованный вход разрешен. Попробуй батарейку ему вытащить. Только MAC запиши :) ... |
| 01.06.2007, 17:40:31 |
Oper/Oper? ... |
| 03.06.2007, 13:10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483882]: |
23ms |
44ms |
76ms |
| others: | 316ms |
| total: | 504ms |
