Удалить в логе ненужные сообщения на разные моменты времени. Как ?
Здравствуйте. В текстовом логе имеются вот такие примерно сообщения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ВОПРОС linux-чайника. Как убрать из лога всё, кроме выделенного синим цветом ? Т.е. как убрать такие сообщения, в каждом из которых: 1) в первой строке "TESTSRV" или "TESTSRV (Client)" 2) во второй строке "INET/inet_error" - и заодно грохнуть лишние пустые строки выше и ниже их. Чем это делается в Linux'e, можно пример для рытья ? ... |
| 12.11.2011, 01:47:40 |
что то типо такого скриптика Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.11.2011, 17:04:32 |
sanek842, работает, большое спасибо! А еще небольшой вопрос: как оставить только те строки, у которых число и месяц равны либо текущему, либо предыдущему дню ? Например, если сейчас "Nov 14", то выкинуть из рассмотрения все строки, за исключением "Nov 14" и "Nov 13". А если дата будет "Dec 1", то выкинуть все, за исключением "Dec 1" и "Nov 30" - можно ли так сделать ? ... |
| 14.11.2011, 12:38:52 |
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.11.2011, 15:20:52 |
sanek842, большое спасибо, всё работает! :-) ... |
| 14.11.2011, 18:25:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483881]: |
40ms |
57ms |
| others: | 308ms |
| total: | 470ms |
