Не могу найти корзину: отсутствует ~/.local/share/Trash/files/
У меня достаточно большой лог-файл аппача2, около 30 Гб. Я его удалил из mc. Но к сожалению заметил, что место на диске после этого не уменьшилось, и вообще никак не изменилось. Стал искать корзину. Гугл говорит, что она должна быть в скрытой папке .local, но у меня "дома" такой директории нет. И я не могу через find / -name trash или find / -name Trash ничего найти. Используется Ubunti 10.04 server x64. Где же искать этот Trash? или эту папку local? смотрел среди скрытых файлов и папок: ls -la. Не обнаружил. ... |
| 21.11.2011, 11:21:39 |
Да. я сижу под пользователем root. и мой домашний каталог : /root. или я просто перемещаюсь в домашний каталог с помощью команды cd ~. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. но ls -a не показывает .local ... |
| 21.11.2011, 11:46:07 |
где бы найти trash, >У меня достаточно большой лог-файл аппача2, около 30 Гб. Ротацию логов настроить не судьба? >Где же искать этот Trash? или эту папку local? Универсальный способ - locate Trash Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2011, 11:55:55 |
vkleгде бы найти trash, >У меня достаточно большой лог-файл аппача2, около 30 Гб. Ротацию логов настроить не судьба? >Где же искать этот Trash? или эту папку local? Универсальный способ - locate Trash у меня в системе не установлена команда locate: Код: plaintext 1. 2. могли бы подсказать, почему я в /root/ не вижу директорию .local, где мне искать корзину? СПАСИБО! ... |
| 21.11.2011, 12:31:52 |
где бы найти trash, >у меня в системе не установлена команда locate Ну, раз лень установить locate, тогда может find поможет. Если конечно она есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2011, 13:07:22 |
vkleгде бы найти trash, >у меня в системе не установлена команда locate Ну, раз лень установить locate, тогда может find поможет. Если конечно она есть. я не понимаю логики работы locate. apt-get install locate вот пример: есть файл, находится тут: /root/success.log # locate -i success.log данная команда ничего не выводит.... пробовал с опцией --print но как то тоже неудачно. пробовал и такой вариант: locate /root -i success.log тоже никакого вывода.. гугл говорит, что доп параметров для locate делать не надо. вот пример: http://www.ylsoftware.com/news/233 в чём косяк с моей стороны? ... |
| 21.11.2011, 13:34:16 |
Сам по себе поиск locate выполняется по базе данных, потому ответ получается быстро. Сразу после установки БД для locate отсутствует. Обычно она обновляется по крону раз в некоторое время. Поэтому некоторые данные могут оказаться неактуальными (файлы удалены) или отсутствовать (еще не проиндексировались). Можно принудительно обновить базу командой updatedb (в разных ОС эта команда может отличаться) - займет несколько минут. В этом смысле find выдает более актуальные данные, так как не требует базу данных и при каждом поиске полностью просматривает указанную директорию. ... |
| 21.11.2011, 13:52:17 |
Да, еще момент. В общем случае, корзина вовсе не обязана быть в системе. Если она есть, то и доступ к ней обычно через есть гуй. А уж для root корзина ПМСМ совсем не нужна. ... |
| 21.11.2011, 13:58:47 |
vkleДа, еще момент. В общем случае, корзина вовсе не обязана быть в системе. Если она есть, то и доступ к ней обычно через есть гуй. А уж для root корзина ПМСМ совсем не нужна. спасибо! разжевали! вы как-нибудь можете объяснить забавный факт: в mc встал на файл, который хочу удалить, нажал F8. Файл из директории исчез. но у меня возникли подозрения, потому что я не первый раз удаляю файлы из mc и обычно файлы в несколько десятков Гб удаляются медленно, а тут он быстро удалился. и самое интересное, что место в системе не освободилось. я помню точное название файла, который я удалял: error.log.1 он находился в /var/log/apache2 поискал сей файл в системе так: find /|grep -i "error.log.1" и так: find / -name error.log ничего не нашёл. но тогда пародкс в том, что место после удаления файла не освободилось на диске. ... |
| 21.11.2011, 14:30:52 |
Может быть есть смысл запустить fsck? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2011, 15:12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1483876]: |
28ms |
43ms |
| others: | 305ms |
| total: | 423ms |
